Vecchio 12 marzo 14, 08:24   #26 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Ciao! Sono riuscito in qualche modo a fare il collegamento ma non so perche funziano solo un dispositivo... L altro non si muove.. Sapete spiegarmi dove sta il problema? Inoltre dopo aver provato a girare il pignoncino dove ruota il servo ha smesso di funzionare anche l altro.. Domani provo a rifare meglio tutti i collegamenti cmq la corrente arriva al dispositivo non funzionante quindi non saprei..
Una domanda. Prima di fare tutti i collegamenti, ti sei accertato che quei solenoidi non assorbano troppa corrente? Era una delle raccomandazioni iniziali.
Comunque i collegamenti dei diodi sono corretti, devi solo fare le saldature.
Il pignone del servo non andava spostato, quello doveva rimanere nella posizione che aveva con il servo montato e con la radio accesa e con lo stick al centro. La posizione del pignone, che comanda il potenziometro che rileva la posizione del servo, determina qual è la posizione dello stick in cui nessuno dei due solenoidi viene alimentato.
Lo hai un tester? Se si, inizia a vedere se il servo eroga tensione sui contatti dove era collegato il motore. Muovendo lo stick della radio, che ovviamente deve essere accesa e collegata, la tensione deve invertirsi portando lo stick da un estremo all'altro. Se la tensione non viene erogata, in uno o in entrambi gli estremi, allora hai bruciato il circuito del servo, probabilmente per un eccesso di corrente assorbita dai solenoidi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
