Vecchio 22 marzo 13, 18:12   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Allora vi espongo il mio progetto così almeno riuscite a consigliarmi nel modo giusto. Ho intenzione di costruire un modellino di funivia e per comandarla utilizzo arduino che la rende completamente automatica. Per comandare il motore (con o senza spazzole, devo ancora decidere) utilizzo il controllo PWM di tale scheda elettronica. Il motore deve quindi poter andare "avanti" alla stessa velocità di quando va "indietro". Se utilizzo quindi un motore brushless devo usare, da quello che ho capito, un ESC nautico o per auto che comandi il motore. Giusto? Ma come imposto sul regolatore i valori negativi?
Scusa ma per una funivia puoi usare direttamente un servo da verricello
Mi chiedo, a volte, se fate parte tutti quanti dell'UCAS
SW5513-4MA Sailwinch Servo 10.63kg/55g/0.9
Sail Winch Servo 13kg / 0.7sec (360deg) / 55g
Il secondo è da modificare per togliere la limitazione del numero di giri
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 marzo 13 alle ore 18:16
Vecchio 22 marzo 13, 18:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Ho visto che questi regolatori hanno un interruttore. Questo serve per invertire il senso di marcia? E una volta invertito, il segnale in ingresso al esc svolge la stessa funzione? Mi spiego meglio: mettiamo caso che nel senso orario il segnale (filo bianco) lo fa girare al 100%; poi cambio il verso e gira quindi in senso antiorario (tramite il suddetto interruttore), posso sempre farlo girare al 100% anche in questo senso? aumentando sempre il solito segnale.
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 18:48   #13 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ma a che velocità può arrivare? Non voglio farmi superare da una lumaca!!!
Vecchio 22 marzo 13, 18:52   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Qui c'è scritto che fa a 4.8V 1,1sec/360°, ma come si traduce in velocità orizzontale?
Vecchio 22 marzo 13, 19:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Secondo me, la velocità orizzontale dipende dalla ruota collegata al servo. Più grande è il raggio, a parità di velocità angolare, più veloce sarà quindi la fune collegata alla ruota stessa. Quindi forse mi conviene prendere questo servo...
Vecchio 22 marzo 13, 21:09   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dpende solo da quanto devi muovere comunque considera che servono per azionare delle vele... non possono essere troppo lenti...
La ruota normalmente ha un diametro di 1.5-2cm... quindi circa 6cm al secondo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 marzo 13, 15:46   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok, molto probabilmente metterò una ruota di diametro molto superiore quindi la velocità sarà adeguata. Grazie
Vecchio 23 marzo 13, 16:20   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma quanto deve essere lunga questa teleferica ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 marzo 13, 16:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Tra i 6 e gli 8 metri. Il peso di ciascuna cabina è tra i 300 e 500 grammi. Basterà la coppia di 4.1 Kg/cm del servo per trainarle?
Vecchio 23 marzo 13, 17:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Come te la cavi con la matematica? Per conoscere la massima trazione ottenibile devi dividere i 4,1kg/cm per i cm di raggio della ruota che vuoi montarci, la quale dipende dalla velocità che vuoi ottenere, sapendo che impega circa 1,1 secondi per fare un giro completo (cioè, usando una ruota di 4 cm di raggio potrai arrivare ad una trazione di 1025g ed una velocità di (4*2*3.14)/1.1= circa 23 cm/secondo
La resistenza offerta dalla cabina è data dal peso della stessa per il seno del massimo angolo di salita, a cui devi aggiungere TUTTI gli attriti possibili ed immaginabili (ruote su cui scorre il cavo, durezza del cavo, etc), infine moltiplichi per 2 per avere un buon margine di tolleranza e di sicurezza.
Per ridurre gli attriti dovresti usare, se possibile, ruote su cuscinetti (specialmente se il carico è gravoso). In ogni caso più è grande la ruota e meno attrito offre (sia perchè gira a velocità più bassa che perchè ha una migliore leva nei confronti della coppia resistente)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Domande su motore brushless!!! tipsy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 28 marzo 09 13:09
Comprato motore OS. Domande Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 23 aprile 08 09:23
flash 3d domande su motore infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 gennaio 08 20:38
Domande sul brushless comtrex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 20 febbraio 06 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
