Vecchio 22 marzo 13, 18:12   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Allora vi espongo il mio progetto così almeno riuscite a consigliarmi nel modo giusto. Ho intenzione di costruire un modellino di funivia e per comandarla utilizzo arduino che la rende completamente automatica. Per comandare il motore (con o senza spazzole, devo ancora decidere) utilizzo il controllo PWM di tale scheda elettronica. Il motore deve quindi poter andare "avanti" alla stessa velocità di quando va "indietro". Se utilizzo quindi un motore brushless devo usare, da quello che ho capito, un ESC nautico o per auto che comandi il motore. Giusto? Ma come imposto sul regolatore i valori negativi?
Scusa ma per una funivia puoi usare direttamente un servo da verricello
Mi chiedo, a volte, se fate parte tutti quanti dell'UCAS
SW5513-4MA Sailwinch Servo 10.63kg/55g/0.9
Sail Winch Servo 13kg / 0.7sec (360deg) / 55g
Il secondo è da modificare per togliere la limitazione del numero di giri
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 marzo 13 alle ore 18:16
