Vecchio 22 marzo 13, 14:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Domande su motore brushless
Ciao, volevo cortesemente sapere alcune cose in genere sui motori brushless. Poiché intendevo comandarne uno tramite ARDUINO, volevo sapere se si poteva cambiare il senso di rotazione tramite il segnale inviato senza scambiare i poli. Premetto che sono già a conoscenza delle tre fasi del motore che devono essere collegate ad un regolatore dal quale escono due fili per l'alimentazione, che andranno alla batteria, e altri tre uniti da un connettore che vanno alla ricevente. La mia intenzione era quella di utilizzare il segnale (filo bianco) di questo connettore della ricevente e collegarlo all'ARDUINO per comandare la velocità ed il senso di rotazione. E' possibile quello che voglio fare? Per chi non avesse capito un disegnino
P.S.: Poiché credo che questo sistema non funzioni, ho rivalutato l'idea utilizzando un motore a spazzole connesso ad un ponte H collegato a sua volta all'arduino. Le domande che vi ho posto sono sempre valide
Ultima modifica di Biohazard : 05 maggio 13 alle ore 11:05
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
ciao, certo k si puo fare, ma devi settare il regolatore in modo che esegua l'inverzione delle fasi, alcuni regolatori tipo quelli per le auto hanno gia questa funzione integrata, se invece hai un esc semplice, con il firmware originale non l'ho puoi fare, ma se flashato con il firmware su base simonk adueguatamente settato si...ora ti sto rispond da cellulare, e non riesco a spiegarti meglio....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 15:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Se non ho capito male, devo impostare ad esempio sul regolatore lo 0 del motore a circa il 50% del segnale in ingresso così che lo 0% corrisponde a -50 e il 100% a +50. Dico bene?
Vecchio 22 marzo 13, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Il regolatore DEVE prevedere l'inversione di marcia, altrimenti non puoi farlo, quindi escluderei a priori tutti i regolatori specifici per aereo o elicottero.
Quando il regolatore (ESC in gergo) lavora in modalità avanti/retro considererà il segnale PPM come se fosse diviso in due attorno al suo valore intermedio (mi pare che sia intorno ai 1500 microsecondi), tutti i valori inferiori verranno interpretati come "retro", tutti quelli superiori come "avanti".
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 15:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Non ti ho capito bene sul "ppm". Io volevo inviare prima al regolatore e poi al motore un valore di segnale compreso tra 0 e 255, utilizzando quindi il controllo PWM. Quindi mi servirebbe un regolatore speciale per impostare il valore intermedio...
Vecchio 22 marzo 13, 15:20   #6 (permalink)  Top
Il segnale che serve per pilotare un ESC (o anche un servo qualsiasi) non è un segnale a tensione costante ma è un segnale impulsivo, con frequenza fino a 50 Hertz massimi e durata del periodo "ON" compresa tra i 700 ed i 2100 microsecondi.
Credo che il controllo PWM dell'arduino sia utilizzabile allo scopo, ma ti conviene postare il problema nella sezione Elettronica (ove, peraltro, si parla moltissimo di Arduino in campo modellistico).
Carlo
Vecchio 22 marzo 13, 15:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok, proverò a chiedere laggiù. Grazie
Vecchio 22 marzo 13, 16:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Carlo
Comunque, dato che te sei così esperto e che la sezione elettronica è più deserta del sahara, mi potresti indicare questo regolatore settabile su qualche sito?
Vecchio 22 marzo 13, 16:31   #9 (permalink)  Top
Purtoppo dove sono adesso ho la rete mezza bloccata, quindi non posso darti molti link diretti.
Se vai su hobbyking.com (ma su quasi tutti i siti di modellismo) puoi cercare ESC per auto o per uso marino, spesso hanno la retro.
Su ebay ne ho trovato uno per motori a spazzole Regolatore elettronico GM ESC Purple SX6R + retro 7198 | eBay ed uno brushless Hobbywing EZRun Combo B4 1:10 auto 60A ESC+5.5T/6000Kv motore motor | eBay
Una nota sul funzionamento della retro. Alcuni ESC (ad esempio i Turnigy) "innestano" la retro solo se gli viene dato il "doppio click", ovverosia il PPM deve passare (e rimanere fermo per un tot di tempo) per il centro, poi andare su valori negativi, tornare al centro e poi tornare nuovamente in campo negativo. A livello di programmazione questo non è certo un problema (basta scrivere una breve funzione) ma se non lo sai diventi pazzo per capire come mai in retro non funziona o sembra funzionare solo quando gli pare
Altri ESC hanno delle limitazioni sulla retro: o la potenza erogata è limitata o il funzionamento in retro è limitato a tot secondi. Tieni conto di queste indicazioni in relazione alla tua applicazione, in modo da non acquistare ESC che non siano adatti allo scopo.
Carlo
Vecchio 01 aprile 13, 16:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Scusate, un ultima cosa... é sicuro acquistare su hobbyking? E se si, quale tipo di spedizione mi consigliate? (aereo o corriere?)
Aereo o corriere, arrivano sempre per via aerea, dipende dal volo, corriere direttamente o cargo da smistare.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Domande su motore brushless!!! tipsy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 28 marzo 09 12:09
Comprato motore OS. Domande Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 23 aprile 08 08:23
flash 3d domande su motore infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 gennaio 08 19:38
Domande sul brushless comtrex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 20 febbraio 06 09:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:45.
