Vecchio 05 settembre 11, 21:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
scatola nera per modelli
ciao a tutti.
oggi mi chiedevo, dopo l'ultimo crash, se esistesse una specie di scatola nera per i modelli.
so che ci sono i sistemi telemetrici che a quanto ho capito inviano i dati alla radio, ma se invece di inviarli li registrasse sarebbe più semplice e molto meno costosa.
potrebbe registrare tipo su una scheda SD dati tipo tensione e corrente della batteria, temperatura motore, esc, giri del motore, dell'elica ecc. (chiaramente con i dovuti sensori)
è un sogno?
Luca
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 13:52   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Eccome no...........
Vecchio 06 settembre 11, 14:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
A che serve poi?
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
è un sogno?
Luca
Macchèe sogno... esistono già moduli on-board/blackbox, il fatto è che quando crashii - rompi il modello in pieno inviluppo di volo, poi dovresti per rigarantirti informazioni... riacquistare l'hardware o addirittura tutta l'elettronica dei sensori della blackbox, quindi a meno di essere nababbi... sappiamo per certo che a base della catena degli errori c'è sempre l'uomo, quindi, a costui dovremmo inserirgli una scatola nera nel cervello, o nei pollici!!! Vedo volare in pendio come in pista certi aeromodellisti... a che mi serve la scatola nera sul modello se il proprietario è un kretino! Mai sentito parlare della legge di MURPHY?
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 14:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
in effetti non avevo pensato al fatto che si potessero sfasciare tutti i sensori
mi era venuto in mente perché sento tanta gente che diventa matta per capire il motivo di un crash, e ho pensato che avere qualche dato in più sulla situazione in cui è avvenuto il problema avrebbe potuto aiutare...
P.S. si, conosco molto bene murphy....mi accompagna sempre al campo
Vecchio 06 settembre 11, 15:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Be!! se sull'1/1 non ci fosse la scatola nera pensando che se fa crash si rompono i sensori!! cio!!
Quando questi si rompono a seguito del crash la registrazione è già avvenuta sennò!!! a che servono i sensori che non servono????
Ciao pegaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 15:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
certo che è già avvenuta, ma si parlava del costo di sostituzione dei sensori, almeno a quando ho capito io...
però, se fanno i dispositivi telemetrici...mah...a me sembra che sia ben fattibile una cosa del genere
Vecchio 06 settembre 11, 15:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
molte volte ci sono problemi non facilmente rintracciabili dopo un crash, ma conta che molti danno la colpa al modello per non ammettere di aver sbagliato...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 15:21   #8 (permalink)  Top
Elettronica crashata!!!
Se poi pensi che per vera sicurezza, ad ogni crash, sarebbe utile cambiare/sostituire la ricevente, eppure quanti credi che lo facciano, forse un 10% di aeromodellisti coscienziosi, ma altri ritorneranno a volare con la stessa ricevente fino al successivo crash, che forse ancora attribuiranno ad una interferenza sulla frequenza, pensa che nonostante la 2,4GHz, ora anche in questa si manifestano interferenze, balle(!!!), non si pensa prima di controllare servi, spine, connessioni, batterie, antenne e se mai la suddetta ricevente in 2,4 abbia mai subito urti - crash, vedo che tanti non fanno nemmeno una minima prefly model-check-list alle parti elettriche-elettroniche appena menzionate, e allora la blackbox a chì la mettiamo???
Vecchio 06 settembre 11, 15:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
infatti a volte non è facile capire cosa sia successo.
nell'ultimo crash che ho fatto con un elicottero, il rotore aveva perso giri di colpo (poi sostanzialmente è stato un mio errore...probabilmente avrei potuto salvare il modello, ma sorvoliamo) e una volta recuperato la batteria era leggermente gonfia ma quando sono andato a caricarla era a 3,7v.
capire se quando ha perso giri fosse stata colpa della batteria che non ce la faceva più (avevo volato più del solito, forse chiedendo troppo al modello e quindi alla batteria), o per altri motivi, mi sarebbe utile per evitare altre botte in futuro.
Vecchio 06 settembre 11, 15:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Be la telemetria ON board esiste già, ed è costosa anche questa come anche la radio dedicata, ogni cosa ha un costo, bisogna solo vedere e capire che non tutti possono permettersela, e.... allora talvolta costa di più, nel caso di crash ripristinare tutta l'elettronica che il ricambio del modello danneggiato.
Ciao aquila.
La perla nera Nicola055 Navimodellismo Riproduzioni 13 27 settembre 11 14:25
La MORTE NERA Peppe46 Categoria Rc-Combat 163 31 ottobre 10 16:56
Fumata Nera!!! t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 06 maggio 10 23:58
DISPERAZIONE NERA!!! GAVRO Elimodellismo Motore Elettrico 11 04 luglio 05 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
