Vecchio 10 aprile 09, 16:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Per quanto riguarda la presa dinamica, sarebbe meglio far sporgere il tubo per almeno 2-3 cm dalla fusoliera, per bucare lo strato limite. Però farlo in punta è pericoloso, per cui ti consiglio di lasciare stare.
Se il sensore di pressione statica è, come penso, sulla basetta del circuito elettronico, allora la tua installazione installazione è migliorabile, perché in quel modo la presa statica è esposta alle turbolenze nello strato limite. Meglio sarebbe instlalarla all'interno della fusoliera, che dovrebbe recare una apertura sul fianco, perpendicolare al flusso d'aria per equalizzare la pressione interna con quella statica. Tuttavia se il modello è a ventola intubata bisogna badare che l'interno della fusoliera non sia soggetto alla depressione causata dalla ventola.
Pericoloso per quale motivo?
Si il sensore e sulla basetta, ed ha una sola entrata dove collocare il tubetto.
Quindi secondo te sarebbe meglio mettere il tubetto di entrata a lato sulle prese d'aria e lasciare il pcb all'interno dell'aereo mentre per fare la prova se la ventola da fastidio una volta installato il tutto provo a vedere se i valori si alzano mettendo il gas al massimo. Dico bene?
Ultima modifica di Neo360 : 10 aprile 09 alle ore 16:18
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
micro power e-logger v3 marcofavar Elimodellismo Acrobazia 2 03 novembre 08 23:01
Chi mi aiuta a settare l' EAGLE ELOGGER V3??!! Sono nel caos!! sanchez79 Elimodellismo Principianti 1 25 luglio 08 10:35
Nuovo sensore per misurare i giri nel Micro Power (Eagle Tree System) enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 agosto 07 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
