Vecchio 10 aprile 09, 15:07   #5 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Per quanto riguarda la presa dinamica, sarebbe meglio far sporgere il tubo per almeno 2-3 cm dalla fusoliera, per bucare lo strato limite. Però farlo in punta è pericoloso, per cui ti consiglio di lasciare stare.
Se il sensore di pressione statica è, come penso, sulla basetta del circuito elettronico, allora la tua installazione installazione è migliorabile, perché in quel modo la presa statica è esposta alle turbolenze nello strato limite. Meglio sarebbe instlalarla all'interno della fusoliera, che dovrebbe recare una apertura sul fianco, perpendicolare al flusso d'aria per equalizzare la pressione interna con quella statica. Tuttavia se il modello è a ventola intubata bisogna badare che l'interno della fusoliera non sia soggetto alla depressione causata dalla ventola.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
