Vecchio 02 maggio 12, 18:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da italo ntv Visualizza messaggio
Scusa che colore
ti serve?
Mi servirebbe un led, anzi più di uno, che passi dalla luce bianca a quella rossa.
In pratica un led bicolore bianco/rosso.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 22:46   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: napoli
Giallo rosso che
differenza fa?
E' indispensabile
il bianco?
italo ntv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Pecetta a che schema di riferisci?
Intendi inversione di luci o anche accensione bianco-rosso?
Perchè se è lo schema che penso io basta mettere un circuito a specchio e il gioco è fatto!
Leo
@ Leo656,
Sulla 424 avrò in totale 8 fari, due bianchi e due rossi per 'faccia', quindi altrettanti sull'altra.
Presumendo che quando i due bianchi di una faccia siano accesi presumo anche che debbano essere quelli rossi sull'altra ad accendersi, quindi vorrei ottenere questo risultato.
Il problema e che non capisco che cosa sia esattamente un'invesione di luci con anche accensione bianco-rosso ma è chiaro che se va in avanti deve avere le luci bianche accese davanti e le rosse dietro e... ma... e quando va indietro???
Cavolo ma come faccio adesso?
E se va indietro e dietro ha i vagoni attaccati a che serve illuminarli invertendo le luci???
Però dal lato libero deve mostrare il rosso no?
Cavolo e mo come faccio?
Me so incasinato!
Hummm dunque.. e mo me ripijo... allora, se è giusto che illumini i vagoni quando inverte la marcia...
Ok, che li illumini pure...
Insomma io vorrei realizzare questo schema: se fa luce bianca da un lato, dall'altra deve farla rossa. Tutto qui.
L'unica cosa che posso garantire è che la loco ha ben 8 buchi predisposti per i led, quindi SPARA il tuo schema che sicuramente soddisferà le mie pretese...
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:11   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Qui puoi vedere come ho fatto io sulla vechia E444 startset Lima.
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...444-001-a.html
Ho messo solo un miniled per colore, ma tu puoi metterne tranquillamente due aggiungendo il secondo in parallelo al primo.
Occhio con i valori della resistenza, perché sull'analogico la tensione varia parecchio: se metti una resistenza troppo grande a bassa velocità la luce non si accenderà, se invece metti una resistenza troppo piccola ad alta velocità rischi di bruciare i led.
Edit:
Qui trovi lo schema elettrico.
Ultima modifica di ilmax : 02 maggio 12 alle ore 23:19
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 00:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ma... questo fa si che quando davanti sono accese le bianche dietro si accendono le rosse vero?
Si vero vero vero?
(sono in apprensione...)
Qui ti voglio che fai il massimo del Max che puoi (hehe) perché potresti fare la buona azione di dirmi tu che resistenze ci vanno e così io le compro, altrimenti devo andare a stressare ancora volta il mio amico elettrico (zzzzZZzzzzZZZzzz ) e poi va a finire che mi manda affanQ...
...ehm... non è che fai una buona azione?
Grazie intanto.
Bye
Vecchio 03 maggio 12, 12:26   #26 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
@ Pecetta io uso le resistenze da 470 ohm
Vecchio 03 maggio 12, 22:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Ok e... con un alimentatore lima che va da 0 a 12volt giusto?
E così facendo le luci si accendono subito quando giri la leva dallo zero in poi giusto?
Bye
Vecchio 03 maggio 12, 23:16   #28 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Bye
Si esattamente. Funzionano bene al minimo ed al massimo della potenza.
Vecchio 04 maggio 12, 00:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Bene e grazie.
470 Ohm quindi... peccato però perché preferisco i Donn
Humm speriamo che resistano anche con 15volt però prima che mi venga in mente di collegarci un trasformatore/alimentatore di quella potenza...
Bye
Vecchio 09 maggio 12, 14:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Ragazzi, le resistenze è meglio calcolarle in funzione del circuito che si costruisce: infatti più del si utilizzano minore è il valore della resistenza. Molto banalmente più "elementi" si collegano maggiore è la resistenza del circuito. Se Settebello hai messo 2 led la resistenza sarà necessariamente più alta di quella di un circuito a 6 led.
Per Pecetta invece pensala in questo modo: le luci bianche da un lato devono accendersi insieme alle luci rosse dall'altro, giusto? Bene i led devono avere la stessa direzione, quindi se li metti uno vicino all'altro in tutti i led la gambetta lunga deve essere dallo stesso lato. Per avere l'inversione delle luci è sufficiente fare uno schema analogo, ma con le gambette messe invertite. Insomma a specchio.
Appena ho un po' di tempo (che non sarà a breve) magari ti faccio uno schema e due foto con dei led e sicuramente sarà più chiaro. Però se ravani in giro per il forum qualcosa trovi sicuramente perchè è sempre un argomento cult.
Ne approfitto per salutare tutti, visto che me ne andrò via per un po' in ferie e non avrò modo di leggervi per qualche tempo!
Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
circuiti per carrozze e652-091 Ferromodellismo 3 20 febbraio 11 12:56
Carrozze Pocher liveforever Ferromodellismo 0 06 ottobre 10 17:43
carrozze gianluca83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 ottobre 09 17:06
carrozze elaborate Doctortreno Ferromodellismo 9 27 maggio 09 18:56
siti per carrozze xxfamousxx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 settembre 08 13:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:01.
