Vecchio 05 aprile 20, 13:25   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2010
Residenza: Novi Ligure AL
Grazie Naraj, ancora una dritta: nel tester ho la selezione A con sotto il simbolo della corrente alternata e V sempre col simbolo dell'alternata sotto. Quale dei due indica la misura della alternata e vi devo posizionare il selettore, e come devo regolare la tensione? Perdonami ma come ho detto sono profano.
Laienzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 20, 15:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prima di risponderti, sarebbe meglio fare e pubblicare una foto del tester.
Sulla stessa foto, si deve vedere bene il selettore, in modo da indicarti la posizione da impostare.
Può andar bene anche un disegno fatto a mano che riproduca la posizione dei simboli.
Naraj.
Vecchio 06 aprile 20, 10:35   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
In genere nei tester nella posizione A si misura l'intensità della corrente espressa in ampere - A, mentre V misura la tensione, espressa in volt - V.
Probabilmente nel tester c'è un altro interruttore destra-sinistra, da una parte con il simbolo dell'onda (alternata) e dall'altro una specie di = (continua).
Bisogna settare anzitutto quello nella maniera giusta...
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 22:30   #54 (permalink)  Top
Ecco una foto del tester, con i simboli dell'intensità e della tensione credo ben visibili. ora forse puoi aiutarmi meglio, anche a scegliere come impostare la tensione. Grazie ancora per la disponibilità.
Gianni
Vecchio 06 aprile 20, 23:13   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Quella foto dimostra che si tratta di una pinza amperometrica per corrente alternata e che ha la possibilità, con dei puntali, di misurare anche la tensione alternata oppure continua.
Metti i puntali nelle boccole.
Commuta la manopola su V alternata (la V con sotto una sinusoide).
Su questo strumento non c'è la possibilità di impostare manualmente la tensione massima.
Per misurare la tensione, metti i puntali sui binari senza badare alla polarità e leggi la tensione sul display.
Naraj.
Quante prese corrente ai binari su sviluppo binari per circa 40 metri? retesser Ferromodellismo 9 26 aprile 11 18:43
Binari Lima e giunzioni Lucaice Ferromodellismo 4 20 gennaio 11 08:47
Carro pulisci binari Leo656 Ferromodellismo 14 28 settembre 10 17:49
ma i binari? bysara Ferromodellismo 4 11 marzo 10 22:33
Tigri fra i binari... Doctortreno Ferromodellismo 8 28 ottobre 09 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
