Vecchio 08 aprile 10, 15:35   #261 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Spero di averti dato un buon consiglio Tiziano, io l'ho trovato molto economico e di facile utilizzo, e poi ti permette di correggere il tracciato in qualsiasi momento, oppure di modificarlo
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 15:35   #262 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
ora è chiarissimo...
Il bio adesivo,secondo me,ma sono ignorante aspetto qualche altro parere in mrito,è la soluzone migliore...Ma al contrario dei tuoi binari che hanno già la massicciata,i miei nelle curve presentan il problema che dovrei ritagliare più pezzi di bioadesivo...O no?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 15:43   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
ggl55 puoi spiegarti meglio?
Cosa intendi per "superfice di contatto"?
In attesa di ggl55 provo a risponderti io: i binari con la massicciata come i miei, sotto si prensentano come un corpo unico e liscio per tutta la loro lunghezza, come dei piccoli righelli di plastica per intenderci..
Questo permette di far aderire uniformemente il nasto biadesivo tra binario e compensato e quindi se ne può applicare anche a tratti.
Invece nei binari senza massiciiata come i tuoi sono solo le traversine a toccare il piano di appoggio, e queste occupano una superficie meno estesa rispetto al primo caso.
Per questo dovrai applicare una quantità superiore di nastro biadesivo, affinchè il tutto sia ben fissato.
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 15:45   #264 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ora è più chiaro di prima
Vecchio 08 aprile 10, 15:46   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
OPS...altro che attesa, ggl è stato velocissimo!!!
Tiziano
Vecchio 08 aprile 10, 16:16   #266 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Mi sembra che questa soluzione fornisca molti vantaggi, ti ringrazio e penso che la adotterò.
In realtà la proposta prima dovrà essere messa ad approvazione del mio consanguineo socio capocantiere!
Tiziano
Vecchio 08 aprile 10, 16:17   #267 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Bella dritta Giancluca usando la scala N e binario con la massicciata mi sembra proprio un'ottima idea!
In scala H0 per i binari già dotati di massicciata con quelli che uso io tipo C (Marklin) la vedo dura....c'è troppo spazio, io ho usato le viti parker, analagomente quello che farò per la parte di moduli su cui userò i binari tipo K (senza massicciata) usando sia il sughero che il ballast....
Ciao, Carlo!
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 16:19   #268 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Perciò Marshall tu sconsigli il bioadesivo per binari PIKO HO?
Vecchio 08 aprile 10, 16:36   #269 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Dal mio punto di vista ti consiglierei il metodo classico, le dimensioni ed il peso dei convogli in scala H0 sono diversi dalla scala N e mi immagino che il biadesivo molleggi un pochino troppo al passaggio della loco....e poi, per mettere il ballast della massicciata tra i binari? devi necessariamente incollare la massicciata....per evitare molleggi dovresti tenere i binari "sotto peso" mentre la incolli.....mah! la vedo dura.....
Ciao, Carlo
Vecchio 08 aprile 10, 19:10   #270 (permalink)  Top
Residenza: Varese
bocciato il bio adesivo...
Che dite...Per la stesa dei binari,incollo tutti oppure un pò alla volta?
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 14:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 22:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:34.
