14 aprile 13, 21:17 | #2031 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| brain
ciao ragazi volevo sapere se gentilmente qualche utente saprebbe dirmi come migliorare la situazione del brain . la mia domnda e questa : possieo l brain da circa 2 settimane e mi trovo molto bene il problema e che quando faccio i tic toc laterali la coda mi si muove molto e sono sicuro di non essere io con lo stick per il resto sono molto soddisfatto ha dimenticavo modello goblin 630 grazie |
14 aprile 13, 22:20 | #2032 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ti succede anche in hovering se dai pitch pump ? magari con un po' di precompensazione della coda si risolve vediamo se passa da ste parte me fradeo FedeFeFe che se ne intende piu' di me sul brain
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
15 aprile 13, 09:20 | #2033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- usare la precom del passo, facendo pitch pump (sulo passo collettivo): aumenta finchè la coda sale diritta; - a questo punto, torna a fare tic toc: se, sotto ciclico+collettivo si scompone ancora, aumenta solo la precom del ciclico, quanto basta. dovresti essere a posto!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
15 aprile 13, 09:27 | #2034 (permalink) Top | |
| brain Citazione:
e giusto quello che dico oppure sbaglio grazie. | |
15 aprile 13, 09:29 | #2035 (permalink) Top | |
| brain Citazione:
15 aprile 13, 18:24 | #2037 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| guerra tra flybarless
Ciao! Io ero interessato all'acquisto di questo brain, rispetto al microbeast. Perchè? Perchè mi piace il fatto che non soffre le vibrazioni e che ha un self level. Tutto questo in quanto ho intenzione di fare un riproduzione. Domando a voi, più esperti di me in quanto ho ancora un flybar, queste cose: 1. si dice in giro che non blocchi del tutto la coda. E' vero? 2. Andrà eventualmente su una riproduzione: multi pala lo sopporta? 3. Cosa più importante: ho una graupner hott 2.4, la mx20. E' compatibile col sistema hott? 4. Andrà su un classe 600, ma successivamente su un 700 pentapala. Andrà sempre bene per quel modello o dovrò cambiarlo? So che queste domande potrebbero essere un po' generalizzate, ma voi di sicuro potete darmi una grossa delucidazione. GRazie infinite! |
15 aprile 13, 20:54 | #2038 (permalink) Top |
Potete evitare di mandarmi messaggi privati con il link di dove prendere i flybarless? C'è l'apposita sezione per questo.. Mi piacerebbe che qualcuno mi desse informazioni, ma che lo faccia pubblicamente per renderle di utilità anche agli altri utenti. Graaaaazie |
15 aprile 13, 21:33 | #2039 (permalink) Top | |
15 aprile 13, 23:30 | #2040 (permalink) Top | |
al di là di questo andiamo avanti | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
