03 gennaio 13, 09:41 | #1721 (permalink) Top |
User |
Montato inizialmente su un t-rex 450 poi Mini Protos e ora sul Goblin 630. Secondo me è un ottimo prodotto, ho provato il 3gx, beastx, vbar e nelle mie preferenze lo metterei a pari merito del vbar.
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
03 gennaio 13, 11:11 | #1722 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Ciao io lo uso con gran soddisfazione sul Protos 500 ed ora lo monterò sul Goblin700. A mio avviso prodotto valido come il vstabi se programmato a dovere, con il primo firmware c'era qualche acciacco di programmazione dovuto al mitico Windows....in aggiornamento di inchiodava. Ora sembra che le cose vadano meglio. In volo si comporta benissimo e finalmente non sono diventato matto per trovare un setup che vada bene per ogni regime di rotore
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
07 gennaio 13, 15:43 | #1724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
pero' e' anche vero che quando Mauretto maui80 mi ha fatto volare col suo protos 500, ho avuto subito un ottimo feeling quindi reputo il prodotto ottimo, ma io sono pigro e preferisco comodita' di setup del mbx
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
19 gennaio 13, 12:35 | #1729 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Ieri è successo anche a me, accendo tutto per fare alcune tarature e l'esc suona di continuo come se non arrivasse il segnale. Guardo e mi accorgo che i satelliti son bindati e accesi ma sul brain niente, nessuna spia. Scalda e basta. Blade l'ho preso anch'io da elyshop ed ero un pò preoccupato, dici che me lo sostituiscono anche me? Speriamo...comunque stranissima questa cosa, da nulla spuff boh non me lo spiego.
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 |
22 gennaio 13, 08:57 | #1730 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| domanda: uso del Governor del Brain con eli elettrico
Cioa a tutti, prima di fare casini, vorrei una conferma/chiarimento (giuro che ho googolato, ma la certezza non l'ho avuta;). Obiettivo: montare su un 600 elettrico il Brain e governarlo dal Brain stesso. ESC: Castle HV80 RX: Futaba S-bus Se ho capito bene, devo dotarmi di un RPM sensor esterno (tipo hobbywing), da collegare alla porta Governor del Brain (e ovviamente ai cavi del motore): giusto? A questo punto, devo fare i limiti (EPA) sulla TX al quadro basic-4 del Brain; imposto l'ESC SENZA alcun governor, e faccio i limiti dell'ESC (castle) dal menu avanzato del Brain. Poi dovrebbe essere "banale" il set up via Brain (non ho ancora domande particolari). E' tutto giusto? avete qualche (video) tutorial, o trucchi/suggerimenti? grazie mille,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
