12 marzo 12, 21:14 | #4252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
Questo dovrebbe consentirti il decollo in sicurezza; poi puoi salire poco alla volta finchè la coda inizia a sbacchettare.A quel punto cali il valore di 1-2 punti percentuali.
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress Gruppo Elicotteristi Biellesi | |
15 marzo 12, 12:20 | #4254 (permalink) Top |
User | Rotori con 3 o più pale: è possibile installare il Microbeast?
Ciao a tutti, ritorno in questo thread per chiarire una questione che mi è stata posta in più occasioni. E possibile utilizzare il Microbeast su elicotteri con tre o più pale? La risposta è SI. L'ultima versione di firmware e software consentono anche la messa in fase "elettronica" del rotore. E opportuno specificare che la funzione del Microbeast è quella di sostituto della flybar e NON di auto stabilizzazione. Inoltre, a mio avviso, il Microbeast (o sistemi simili) è utile per questo tipo di elicotteri (aiuta di sicuro ad avere più confidenza), ma non è indispensabile. Infatti, agendo opportunamente su D/R (soprattutto) e EXPO (se vi piace), è possibile pilotare agevolmente elicotteri con tre o più pale senza alcun sistema FBL. Quindi, la scelta di installare o meno un sistema FBL è soggettiva. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
15 marzo 12, 12:32 | #4255 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Finalmente ti si rilegge !! Ricordo che hai fatto varie prove senza fly ( e senza centralina a 3 assi) ... regolazione opportuna del D/R e'tipo? Valori del 60 % ? Grazie , Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
15 marzo 12, 14:11 | #4256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un pò che non svolazzo più ... Le prove che ho fatto sono state con un GAUI 200 tre pale (che prima aveva il MB e che ora è a due pale con M e con il mio GAUI 100 tre pale in fusoliera AS350 (tutt'ora in funzione). Il settaggio dei D/R di AIL e ELE è un pò soggettiva: dipende molto dalle dimensioni dell'elicottero e dal feeling. Personalmente, consiglierei di partire col 50% e salire piano piano, fino a quando ci si sente "padroni" del mezzo. Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
15 marzo 12, 14:19 | #4257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
confermo che abbiamo volato in diversi senza centralina su 4 pala, e alla fine ci si riesce, ma è come domare un puledrino..!! sicuramente nn ci siamo impegnati, è stata una prova più x curiosità che per risultato. La domanda è: cosa impedisce di volare senza anche sui bipala, che tu sappia? ciao
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
15 marzo 12, 14:24 | #4258 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Coi 700 lo hanno fatto: la minore inerzia del rotore al diminuire del numero di pale e della grandezza del modello rende la cosa via via più difficile... fino a diventare pura sfida accademica: lo fai ma non riesci a volare come con flybar o gyro 3 assi...
15 marzo 12, 16:02 | #4259 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Tempo fa c'era una discussione proprio su questo argomento, nella quale sono intervenuti amici che ci hanno provato con varie classi di elicotteri, pressochè tutti concordi sulla indubbia maggiore difficoltà. Alcuni affermavano anche che in determinate circostanze l'elicottero non rispondeva in modo lineare ai comandi, rendendo alcune manovre davvero molto a rischio.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | ||
17 marzo 12, 10:33 | #4260 (permalink) Top |
User |
AL contrario di quanto si sta parlando io invece vi chiedo, visto che lo ipotizzo in via teorica, posso comunque montare una centralina Beastx su un modello 500 con Flybar? Credo che non ci siano problemi... in vista di renderlo FBL prossimamente. Ciao, Grazie.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7269 | 05 maggio 24 14:39 |
