Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 dicembre 14, 11:30   #2251 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da matte984 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho un problema con una centralina silverline, versione 5.3
Quando sono in programmazione setto il piatto com le. Squadrette a 90 gradi il passo a 0 ecc è tutto ok, poi quando esco dal programma scollego l'usb, e spengo e accendo il vbar il piatto rimane inclinato a dx, in poche parole non memorizza lo 0...
Da cosa puo essere dovuto? La radio è una futaba t10
Ma di quanto si inclina verso dx? Se di poco, è normale lo fanno anche altre centraline,serve per contrastare la spinta verso sinistra che genera il rotore di coda....
Se ti si inclina di parecchio cioè oltre il millimetro, allora hai qualche problema...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 14, 17:44   #2252 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
Residenza: Trento
Si inclina di 3-4 mm vistosamente.
matte984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 15, 14:50   #2253 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
MiniVbar e servi analogici
Magari qualcuno ha già risposto a questa domanda, ma proprio non sono riuscito trovare la risposta, cè qualche anima pia che sa dirmi se il Minivbar funziona anche con servi analogici , nello specifico dei Hitec HS 56 MG .
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 11:52   #2254 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Data registr.: 09-11-2007
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Molto più semplice! La max headspeed è quella che hai quando il throttle dalla RX è al 100%. Quanto il throttle è al 50% l'headspeed è zero. Se lo setti al 90% avrai l'80% della max headspeed. Un po cervellotico (in fondo son crucchi porelli) ma semplice. Ovviamente sulla radio curva flat. Con la vbar control è tutto moooooolto più agevole ed intuitivo.
A quanto tieni il gain del governor ? io ho provato prima 60 e la coda è impazzita poi ho abbassato a 35 e l'elicottero vola bene ma sento ancora un rumore ciclico che credo sia dovuto al troppo gain e che diminiusce dopo metà volo. adesso l'ho impostato a 30 ma ancora ci devo volare.
ducas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 12:38   #2255 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Servos: Analog or Digital
Vecchio 07 gennaio 15, 17:54   #2256 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Thumbs up
Originalmente inviato da ducas Visualizza messaggio
Molto gentile
Vecchio 13 febbraio 15, 10:33   #2257 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Buon giorno ragazzi ho un dubbio problema...
ho montato sul mio ely servi hv savaox sul piatto e in coda un outrage bl9188 con vstabi silver e alimentati con lipo 2s diretta.
il servo d coda fa un rumoraccio quando si muove e semra andare a scatti leggendo in giro dicono d volarci senza problemi ma la cosa mi spaventa un po.
qualcuno lo usa alimentato a 2s?
grazie Fuasto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 10:42   #2258 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Io si: BL9188+direct lipo. Anche a me a terra fa rumore e sembra muoversi stranamente (ma lo fa anche su un altro eli con BEC a 7.4V). Ma in volo è perfetto.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 10:50   #2259 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Quindi c posso volare dici?? Mi preoccupa sentire il rumoraccio e vedere che va a scatti
Vecchio 13 febbraio 15, 10:56   #2260 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
grazie Fuasto
Ciao, ho lo stesso servo sul Goblin con Vbar Blueline alimentati a 8,4 volt da 3 anni e non ci sono problemi. Rumore ne fa ma l'ho sempre considerato normale, peraltro il tubo del goblin fa da amplificatore. Però non va a a scatti.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 15:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 14:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
