Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 aprile 10, 23:08   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Dai un occhio...
Enjoy TOMMY
bellissima la guida grazie e complimenti all'autore....
purtroppo che manca a me è un riferimento pratico per la mia rx e tx (dx6i con ar6200): ho collegato ale/eleV/rudd/pitch e treottle e fin qui tutto ok.
Ora vorrei non collegare il gyro ma il cavo per disattivare o attivare nelle 3 posizioni il flyymentor... a che uscita della rx lo collego? mi rimangono liberi i canali aux e gear... con quali interruttori del teledomando si cambia la funzione? ecco questo mi manca,,,,
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 09:16   #402 (permalink)  Top
ok ho collegato il cavo blu al canare gear e tramite l'interruttore gyro 0-1 imposto in due modalità; come faccio ad impostare anche una terza?
Vecchio 18 aprile 10, 10:34   #403 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Salve,
problema simile a mrdann1, con la DX7 è possibile settare le tre posizioni del FM?
o bisogna sacrificare l'unico interrutore a 3 vie del flight mode?
Claudio
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 10:56   #404 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
è chiaro che avendo 3 modalità ci vuole un int a 3 posizioni.
personalmente il position mi fa schifo perchè l'eli ondeggia per mantenere la posizione.. mi viene spontaneo di correggerlo e non è una bella cosa...
su un int 2 posizioni setterei il balance e la modalità off fregandomene del position.. poi degustibus
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 11:44   #405 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Si può fare un MIX. Devi assegnare a due interruttori di cui hai possibilità di switchare ON e OFF dei valori Negativi e Positivi.
Dando valore NEGATIVO il FM va in modalità BALANCING
Dando valore POSITIVO il FM va in modalità POSITIONING
Dando valore NULLO (Zero) si disattiva il sistema FM.
Se hai una DX6 fai così:
1° MIX
GEAR > GEAR con 100% (ON) e 0% (OFF)
2° MIX
ELEV > GEAR con 0% (ON) e -60% (OFF)
Ora potrai usufruire della combinazione dei due interruttori GEAR ed ELEV sulla DX6 per attivare le tre modalità...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 13:21   #406 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Salve mi sembra di evincere dai post precedenti che questo FM non è al top come Helicommand che già possiedo. Siccome non volevo prendere un'altra salassata volevo ripiegare su questo FM ma a questo punto che dite ne vale la pena di provarlo per quello che costa? poi il suo gyro è affidabile o bisogna prenderne un'altro così il delta con HC si assottiglia!
Grazie per le dritte
Vecchio 18 aprile 10, 13:34   #407 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Io li ho entrambi ma il FM non ci va vicino all' helicommand costa meno e basta e entrambi hanno un pessimo giro di coda
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 13:42   #408 (permalink)  Top
1° MIX
2° MIX
Enjoy TOMMY
Grazie è prorio quello che cercavo, l'unica cosa è che nei mix non ho il gear, ho gyro, aile ec ecc ma non gear
Vecchio 18 aprile 10, 22:05   #409 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Belluno
chiedo permesso per entrare in questa lunga e interessante discussione...
vorrei aquistare anche io il flymentor KDS pero non mi è chiaro una cosa,quando si dice di togliere i mix dalla radio non si dice la miscelazione per esempi del piatto a 120°? io ho una hitec optic 6 e quando la setto su ely devo per forza impostare una miscelazione di 90° o 120°.
Questa radio può funzionare con questo sistema ,grazie.
eros.65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 22:09   #410 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si.
la radio la setti 1 servo norm o come si chiama sulla tua radio il piatto senza mix
poi dal soft gli assegni il piatto a 120°
datti un occhiata alle istruzioni così magari ti togli qualche dubbio..
manuale tradotto in italiano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...mentor-3d.html
manuale orig.
SHENZHEN KDS MODEL TECHNOLOGIES CO., LTD.
Ultima modifica di wrighi : 18 aprile 10 alle ore 22:12
  Rispondi citando
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? GabryTrex Elimodellismo in Generale 15 29 ottobre 08 11:51
stabilizer robbe unifrancesco Elimodellismo in Generale 5 15 novembre 07 18:15
Stabilizer Robbe Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 novembre 06 18:07
Stabilizer Tommystre Elimodellismo Principianti 15 07 aprile 06 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
