12 aprile 10, 18:08 | #391 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, vi invido proprio... vedo che chi + chi - avete dei problemini.. ma almeno potete fare delle prove etc.. io invece sono ancora senza eli.. il negoziante sta aspettando di ricevere la centralina nuova e sostituirla e nel frattempo io sono a terra e senza eli... a saperlo me lo tenevo qui almeno lo potevousare con il suo gyro originale in attesa del nuovo FM .... mannaggia sti thailandesi.... |
15 aprile 10, 16:15 | #392 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
ciao ragazzi, ho un classe 450 sul quale sto montando una fusoliera .. per il volo riproduttivo il 450 è un po nervosetto e mi piacerebbe averlo più stabile e ho pensato che il flymentor sarebbe l'ideale.. poi fra un po magari cambio anche testa e metto un quadripala flybarless quindi un aggeggio del genere è d'obbligo.. riguardo al flymentor volevo chiedere se davvero c'è bisogno di abilitare / disabilitare la stabilizzazione quando si passa da hovering a volato .. in tal caso non ne vedo molto l'utilizzo .. a me sevre un sistema che stabilizza l'heli sempre e che venga "scavalcato" dai miei commandi sulla tx (cioè se dall'hovering passo ad un traslato lui non dovrebbe contrastare i miei input ma lasciarmi fare .. in pratica se do commando di nick lui deve stabilizzare tutti gli assi da solo tranne il nick che è in mio controllo) da quanto ho capito nel thread questo con il flymentor non è possibile o ho capito male? grazie intanto! |
16 aprile 10, 00:10 | #393 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Ragusa
Ciao Redline Rispondo io alla tua domanda, e spero di poterti essere di aiuto Il flymentor controlla il piatto ciclico completamente, ma può essere anche disinserito dalla tx. Quando è inserito per il volo straslato (luce di controllo rossa-verde), puoi aumentare o diminuire la sua sensibilità dal suo software, per avere un controllo delle manovre più o meno brusche. Quando vuoi portare in avanti l'elicottero lui ti lascierà fare fino a quando non riporti lo stick in posizione neutra.Il suo scopo è quello di riportare sempre l'eli in posizione orizzontale quando lasci i comandi o se dai un comando troppo brusco, lui lo corregge ed attenua il movimento. Ottimo per volare con un po di vento o per chi ancora non ha ancora un pollice delicato sullo stick della tx. Se voli con riproduzioni, regolati i servi in maniera da avere delle corse più corte. Io personalmente volo con una riproduzione dell Airwolf in fibra di vetro con meccanica walkera 36 "si vede dalla mia foto di presentazione", e ho montato anche li il flymentor, e ti posso dire che mi ci trovo benissimo nel volo straslato. Spero di esserti stato di aiuto Ciao |
16 aprile 10, 01:26 | #394 (permalink) Top | |
scusa se rompo ancora ma voglio andare sul sicuro : premetto che il mio non è un problema di pollici .. con questo non voglio dire che sono un asso di pilota ma sono in grado di volare il mio hely facendo del volato discreto senza schiantarmi e so riportarlo a terra senza problemi. il flymentor lo vorrei prendere perchè ora monto una fusoliera e volgio che l'aspetto in volo del eli sia il più realistico possibile .. quindi lo prenderei per tenere più fermo l'eli in hovering (il 450 si sà è molto nervoso e oscilla molto di suo .. anche pollici allenati non lo tengono perfettamente fermo .. non che io mi aspetti che il flymentor lo tenga immobile ma almeno lo stabilizza abbastanza) e vorrei che stabilizzasse l'eli anche nel volato. quindi mi confermi che se passo da hovering a volato NON devo disattivare il flymentor tramite switch? settando la sensibilità adeguata posso fare hovering e poi passare a del volato senza che il flymentor contrasti i miei input? mi sta bene se lui cerca di stabilizzare anche in volo l'eli ma quello che voglio evitare è che mi trovo un eli che quando do commando ad esempio di nick subito contrasta il mio input per tenere l'eli fermo.. vorrei che quando do un input l'autopilota continui a stabilizzare gli altri assi ma mi lasci commandare qull'asse che stò modificando dalla radio. spero di essere stato chiaro.. se quello che ho descritto è possibile allora fa proprio al caso mio | |
16 aprile 10, 01:59 | #395 (permalink) Top |
Ciao il flymentor a tre funzioni 1 Può essere disattivato dalla radio (lo controlli tu l'eli) 2 Puoi tramite swich o potenziometro dalla tx far inserire la funzione di controllo a terra tramite sensore ottico, che rivela il posizionamento tenendo l'eli in hovering (massima altezza del rilevamento 3 metri) 3 Puoi inserire sempre da swich o potenziometro dalla tx il controllo automatico del piatto da parte del flymentor, ma che ti permette di fare traslato senza che lui interferisca sui tuoi comandi . Lui corregge solo quando fai delle manovre brusche o lasci gli stick di controllo, cercando di tenere l'eli in una posizione più orizzontale possibile e durante dei colpi di vento improvvisi. Io personalmente sono riuscito a far funzionare il secondo ed il terzo punto insieme. Se ti servono altri chiarimenti contattami tramite chat |
16 aprile 10, 07:54 | #396 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: barletta (ba)
Domanda domandina.. ma il flyme funzia con i sistemi flybarless ?? Cioe' eliminando la fly dall'ely stabilizza allo stesso modo ??? E poi.. ma a 90 eurozzi dove diavolo si trova che non l'ho trovato manco in capo al mondo ?? |
16 aprile 10, 11:22 | #397 (permalink) Top | ||
per quanto riguarda il costo guarda su hobbyking: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Flymentor 3D helicopter stabilisation System $129.95 sono 129$ al cambio attuale 95 devi aggiungerci la spedizione però! | ||
17 aprile 10, 19:17 | #398 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2006
Ciao ragazZi una aiuto, io ho una dx6i con rx ar 6200. Ho collegato aile, thro, ele, e rudd e fin qui tutto ok anche via software. Mi resta da capire come utilizzare gli switch per attivare e disattivare il flymentor. Su che canale della ricevente va collegato e qual'è interruttore da impostare?
__________________ Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6. Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i. |
17 aprile 10, 20:21 | #400 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
