11 gennaio 10, 13:18 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Ragusa
Non ti smentisci mai Mi hai fatto venir voglia di controllare anche il mio. Per quanto riguarda i condensatori non so se siano stati loro, credo di più alla saldatura fatta male, visto che il mio non inizializza solo quando lo muovo di poco. Quindi credo che dipenda dal giroscopio. Appena trovo i condensatori in smd, li voglio mettere anche io perchè servono sempre. un saluto |
11 gennaio 10, 14:27 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Adesso ho riprovato, la prima volta non ha inizializzato, poi per una quindicina di volte consecutive tutto ok. Mi è venuto il dubbio che il motivo possa essere legato allo stabilizzatore di tensione, il 7550-1 perchè sembra che se attendi più tempo a dispositivo spento poi faccia il problema quasi come se trovasse i condensatori scarichi e quindi all'accensione abbia un picco di assorbimento che mette in croce lo stabilizzatore. Altra prova che voglio fare è quella di combiare il condensatore a monte dello stabilizzatore, sui datasheet consigliano un 10mF mentre loro hanno montato un 47mF. La differenza è poca, ma all'accensione assorbe sicuramente più. Stò anche indagando sul tipo di processaore usato, risalendoci dalla pedinatura, ma è dura. Per quanto riguarda i condensatori smd io ho tutta la serie ma quando non trovo qualcosa rovisto tra vecchi lettori cdrom, hard disk, schede varie, li ci trovi tutto quello che vuoi!!!
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
11 gennaio 10, 18:32 | #103 (permalink) Top |
Ho fatto un ulteriore passo, adesso sembra funzionare perfettamente, ho aperto una discussione su circuiti elettronici per non inquinare questa con argomenti che possono anche non interessare... http://www.baronerosso.it/forum/circ...ml#post1878245
15 gennaio 10, 20:46 | #105 (permalink) Top |
Ciao a tutti Ecco la risposta ce mi hanno dato quelli della KDS per i driver vista a 64bit per il flymentor. Lascio a voi la traduzione: Hi, We are sorry to hear that. We have no driver for the system now, but we are making setup card for flymentor, then there is no need to set it on computer, but in setup card. The setup card will be available soon. |
15 gennaio 10, 20:53 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: Milano
Ragazzi, spero possiate aiutarmi perchè non ho altre idee: Oggi dopo un pò di pausa ho ripreso in mano il flymentor, finalmente ho preso win vista 32 bit, installo i drivers correttamente (nella pagina gestione periferiche di win vista me lo riconosce) ma quando apro il programma non mi trova il flymentor; vi descrivo la procedura che ho seguito magari faccio io qualche cavolata. Premessa, ho connesso il flymentor alla ricevente (2.4 GHZ) tranne i cavi del gyro e della regolazione del flymentor. 1) Accendo Radio 2) La luce del flymentor prima lampeggia rossa, poi lampeggia in modo velocissimo verde (leggendo il manuale vuol dire che non si inizializza) 3) connetto la presa USB al flymentor (la chiave USB già dentro al PC) 4) apro il software (ho provato anche a connetterlo con già il software aperto) 5) il software non mi riconosce il flymentor. ho notato che quando connetto la USB al flymentor senza connettere la penna USB al PC lampeggia rosso, quando invece l'attacco al PC rimane rosso fisso. Qualcuno ha qualche idea/consiglio da darmi? Son abbastanza preoccupato. Deve per forza inizializzarsi per potersi connettere al computer? Grazie mille per eventuali consigli saluti Lorenzo |
15 gennaio 10, 22:31 | #107 (permalink) Top |
Quando non inizializza fa 4 lampeggi rossi e una pausa. La luce verde veloce è perchè non riesce a stabilizzare tramite la telecamera, lui è inizializzato e funzionante, la usb dovrebbe andare. Vai su pannello di controllo / sistema / dispositivi hardware e vedi se sotto le COM c'è l'interfaccia del kds. Se c'è, dalle propietà , aggiorna il driver manualmente e tiragli dentro quello per vista che è nel cd. Riavvia il pc e inserisci l'interfaccia usb senza collegarla al flymentor, aspetta un minuto e dopo collegala e apri il programma, dovrebbe andare.
18 gennaio 10, 17:42 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2009
| kds in 3d
Salve a tutti ho letto del kds sembra funzionare sui video, ma nella descrizione parla anche della stabilizzazione in 3d. qualcuno l'ha provato? A me piacerebbe montarlo per riuscire a provare qualche figura come looping o altro in pratica una sicurezza in piu'. Ho visto anche il copilot fs8 come stabilizzatore secondo voi quele e' meglio? se il kds serve solo per fare hovering allora un buon allenamento con il simulatore e vai... |
18 gennaio 10, 18:42 | #110 (permalink) Top | |
La curiosita' del kds era per il fatto di stare piu' sicuro con le manovre, visto che sul volato frontale ancora ho dei problemi, anche per il fatto che nelle descrizioni scrivono di tutto e volevo sapere se qualcuno aveva provato ache con voli spinti. Grazie. | |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
