18 gennaio 10, 19:09 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
Inoltre prova a fare uno stallo con il flymentor, in pratica voli dritto, cabri e dai passo per metter l'eli in verticale, quando è perfettamente verticale metti lo stik del ciclico al centro e aspetti che l'eli vada in stallo. Con il flymentor non lo fai perchè appena metti lo stik al centro lui te lo rimette orizzontale, e non sempre dritto, qualche volta anche in volo rovescio. In pratica è inutile per il volo acrobatico. E' utilissimo per imparare a fare hovering in tutte le posizioni e per fare riprese aeree o guida in FPV. Per il volo acrobatico ci vogliono i pollici. SAluti Redhot | |
18 gennaio 10, 20:21 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' per questo che non faccio volo acrobatico, non ho i pollici
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] | |
18 gennaio 10, 23:36 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2009
E' chiaro che ci vogliono i pollici, ma per imparare qualche figura da utilizzare al momento del bisogno come una sorta di sos per esempio, per imparare il volo rovesciato se non riesci a tenerlo puoi utilizzare il tasto per attivare il kds noo che dite? |
20 gennaio 10, 09:49 | #114 (permalink) Top | |
Ripeto per esperienza personale che sono solo un intralcio al volo acrobatico, e non sono un ancora di salvataggio in caso di pericolo, perchè durante il "volo acrobatico" si starano. Sono di una immensa utilità per il pilota neofita che deve imparare a fare hovering, per capire come funzionano i comandi. Sono di immensa utilità per fare volato in FPV e per riprese fotografiche aeree. Ma una volta che si è imparato a volare un minimo, vanno tolti altrimenti il percorso verso l'apprendimento alla guida non progredisce mai, perchè è lui che guida. Certo con quello che costa il flymentor vale la pena prenderlo, usarlo come stabilizzatore per imparare e lasciarlo solo come giroscopio di coda in seguito. Ho fatto così per dei miei amici a cui ho assemblato dei t-rex 500 per imparare. Agli inizzi del mio apprendimento, diversi anni fa, mi è capitato con l'helicommand di schiantare a terra uno sceadu perchè dopo una virata stretta mi ha stabilizzato l'elicottero in volo rovescio invece che dritto. Bisogna allenare i pollici non l'elettronica. Saluti Redhot Ultima modifica di redhot651 : 20 gennaio 10 alle ore 09:53 | |
20 gennaio 10, 16:41 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ciao,volevo chiedere un info riguardo il kds,secondo voi funzina anche al chiuso?ossia in postri limitati da muri oppure alberi?per capirci funge come l'helicommand? l'hc lo conosco perchè ce l'ho su un t-rex 600 n grazie a tutti
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
20 gennaio 10, 18:04 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: vicenza
| io penso che prima di fare qualche "figura" o anche qualche virata, prima come minimo uno deve saper tenere fermo l'eli in hovering.. quindi poi se ti capita di sbagliare non te ne fai niente del kds perche saprai benissino tenerti fermo l'eli da solo..non abbiate fretta di volare subito..va fatto un passetto alla volta..
20 gennaio 10, 20:25 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2008 Residenza: Roma
| installazione passo passo
Salve a tutti,stamani mi e' arrivato il flymentor... Stavo seguendo la discussione ho visto che qualcuno a riscontrato dei problemini....e altri delle incertezze... Qualcuno che utilizza questo nuovo sistema che oramai si e' fatto le ossa, puo' postare passo passo l'installazione dall'inizio del montagio alla regolazione via softwer? Penso che sia molto utile a me che non mastico molto l'inglese...e a qualche altro. |
21 gennaio 10, 14:20 | #118 (permalink) Top |
salve gente nessuno sa rispondermi,esiste una guida in italiano dello stabilizzer? oppure qualche anima pia che ha una guida passo passo per il settaggio,devo montarlo su un T-REX 500 con radio FUTABA T10 2.4 Ghz
21 gennaio 10, 14:29 | #119 (permalink) Top | |
| non comunica... Citazione:
premetto che la porta e' configurata e i driver sono installati... Le ho provate tutte,accendere prima la radio ...il contrario.. accendere il flymentor ...e poi collegare il tutto... ma niente.Qualcuno sa darmi qualche aiuto... | |
21 gennaio 10, 15:19 | #120 (permalink) Top |
E' gia un po di tempo che l'ho fatto e vado a memoria, a suo tempo lessi su un forum che bisogna assegnare via computer all porta usata per la chiavetta del Flymentor la porta COM 3, se quando hai eseguito l'installazione ti prende un'altra porta in automatico, non ti funzionerà mai. Devi andare da Gestione risorse e cambiarla manualmente. Ripeto vado a memoria e potrebbe essere da inserire forse come porta 6 o 7. Spero di essere stato utile. Ciao Redhot |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
