Vecchio 10 ottobre 07, 13:25   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Exclamation X Massimo
Originalmente inviato da Winning-Models.com
Ciao mi dai il link del ricambio di 711 cosi vedo di averlo ? ciauzzz
Massimo
X Massimo, ti rispondo qui sul forum perchè non hai più spazio nei messaggi privati
ciao Massimo, ecco il link:
http://www.rc711.com/shop/product_in...ubi9g28oeprn85
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 23:42   #222 (permalink)  Top
L'avatar di chronos001
Data registr.: 28-09-2007
Invia un messaggio via MSN a chronos001
Povero me..
Ola ... vorrei capire se sono io completamente andicappato o se è normale...
Mi è arrivato il Belt, lo monto lo provo e rompo le pale (non pensavo fosse cm un coassiale, ma nemmeno cosi incasinato )...
Ok, mi dò del "pirla" da solo e monto il training kit... (kissà poi perkè non l'ho montato prima, bhoo) e ci riprovo...
Premettendo che l'ho tirato fuori dalla scatola e l'ho messo in opera, ho controllato solo che i comandi rispondevano correttamente etc, ninte controlli con misuratore di passo, bolle etc...
Cerco di tirarlo su e inizia a spostarsi un po in giro, gli do qlc correzione e un po va meglio, ma a tenerlo fermo manco per il cavolo... il problema è anche che non ho avuto nemmeno il coraggio di far staccare le balle del training da terra piu di 2 cm .... con conseguente effetto suolo ...
Bho, mi sento un andicappato
C'è qualcuno dalle parti di Monza/Milano?
Ho una fifa di disintegrarlo
Povero meeeeeeee..................
chronos001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 00:20   #223 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
quanto lo hai pagato per curiosità e dove l'hai preso?
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 00:31   #224 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da chronos001
stai tranquillo tutti ci passano, questo elicottero è stabile, ma nessuno ha mai detto che fosse semplice, purtroppo gli elicotteri che non sono coassiali, bisogna avere pazienza, impegnarsi, utilizzare tutto il tempo libero possibile per migliorare, e non avere paura di rompere i pezzi, lo so costa dover cambiare i pezzi, ma purtroppo è l'unico modo, puoi prenderti un simulatore, ma anche quelli sono soldi!
pale ne farai fuori a secchi, cerca di comprare le pale che non costano tanto quelle che aveva trovato francesco erano perfette, cerca nei post precedenti.
se trovassi qualcuno che ti potesse aiutare sarebbe meglio, anche per settarlo bene, che è una cosa molto importante.
ciao, diego
Vecchio 11 ottobre 07, 08:47   #225 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Dopo aver sostituito la corona che mi si era sgretolata senza motivo monto tutto e sorpresa, mi accorgo che l'albero principale è leggermente storto.
Visto che di provare a raddrizzarlo non se ne parla, non è che qualcuno ne ha uno in + da vendermi senza che stò li a fare un ordine solo per quello?
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 09:01   #226 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Ciao, confermo quanto detto da diego, il belt è un elicottero stabile ma, essendo di piccole dimensioni, ha tutti i difetti e il nervosismo di questi moscerini che non sono da consigliare come primo elicottero. Io ho cominciato da qualche mese, è stato il mio primo elicottero, sapevo che la sfida era impegnativa, non sono partito col coassiale perchè ero affascinato anche dal settaggio della parte meccanica. Ho toccato il primo radiocomando (aerei) questo inverno, oggi riesco a tenerlo fermo e a fare i primi timidi voletti (ancora col girello...). Ho rotto tre volte le pale e altri pezzi ma penso sia una cosa da mettere in conto.
Partendo dal presupposto che massimo ti abbia spedito un eli perfettamente configurato, comincia a controllare il baricentro posizionando bene la batteria, l'eli ha la tendenza a essere cabrato. Dovrai comunque imparare a fare i settaggi, quindi strumenti come il misuratore di passo sono indispensabili, e a smontare e rimontare l'elicottero per la sostituzione dei vari pezzi che per usura o incidente dovranno essere cambiati (affiancato inizialmente da una persona più esperta).
Importanti sono i settaggi delle curve, l'uso di controllo escursione ed esponenziale per addolcire i comandi (cose che dipendono dalla radio). Io per esempio ho cambiato i servi originali, con le nuove squadrette ho utilizzato dei fori più interni, sto volando (hovering e spostamenti) con pochissimo passo negativo (circa -2°) e passo positivo che arriva a circa 7° e -30% di esponenziale sul ciclico.
Il mio consiglio è quindi di verificare i tuoi settaggi e in questo massimo potrà darti spiegazioni più esaurienti, montare il training, stare molto basso cercando di concentrarti sul controllo del mezzo che non dovrà andare dove vuole lui ma dove decidi tu.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 09:16   #227 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
Ciao, e' strano che l'albero sia uscito storto senza crash. Io finora ho storpiato 3 volte l'alberino tra le manine portapale ma l'albero non ha mai subito danni. Penso ti convenga prendere il ricambio che contiene 2 alberi , winning lo vende a poco più di 5 euro e con qualche euro di raccomandata te la cavi, puoi approfittare dell'ordine per mettere nel carrello qualche altro pezzetto che si può facilmente rompere (corone, pale, alberini flybar....).
Saluti, Francesco
Vecchio 11 ottobre 07, 09:44   #228 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81
L'ho preso da Massimo.. questo
http://www.winning-models.com/esky-h...olo-p-459.html
Pagato domenica, spedito lunedi, arrivato mercoledi mattina.. rapidissimo
@Lama/Francesco: Sto cercando qualcuno tra Monza e Milano ma devo vedere, xke non so a chi chiedere...
La radio ho quella originale, quindi non programmabile... si regola tutto a mano con 2 potenziometri sopra la TX...
Poi anche ste cose di Passo, Gradi etc... io mi sono letto tutti i post e vari siti sull'argomento, ma quando iniziate a parlare di curve esponenziali, gradi etc vado in confusione ... mi ci vuole qualcuno che mi stia dietro.. che alla fine vederle dal vivo le cose si imparano la metà del tempo <_<
Vecchio 11 ottobre 07, 09:51   #229 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pepero
Saluti, Francesco
A me lo dici che è strano? Io non me lo spiego proprio, sarà che sono pignolo e forse questo componenti non hanno questa gran precisione già quando escono dalla fabbrica, ma al comparatore vedo un disassamento di ben 4 decimi di millimetro <_<
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 09:52   #230 (permalink)  Top
PS:
Io ho RealFlight G3.5 ...
L'ho provato con la vecchia radio del 5#4...
E sinceramente almeno sul simulatore lo riesco ad alzare senza disintegrarlo... e ci faccio anche un po di hovering, ma nella realtà è un po differente
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 11:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 02:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 14:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 13:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 14:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:05.
