Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 ottobre 07, 09:01   #226 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da chronos001
Ola ... vorrei capire se sono io completamente andicappato o se è normale...
Mi è arrivato il Belt, lo monto lo provo e rompo le pale (non pensavo fosse cm un coassiale, ma nemmeno cosi incasinato )...
Ok, mi dò del "pirla" da solo e monto il training kit... (kissà poi perkè non l'ho montato prima, bhoo) e ci riprovo...
Premettendo che l'ho tirato fuori dalla scatola e l'ho messo in opera, ho controllato solo che i comandi rispondevano correttamente etc, ninte controlli con misuratore di passo, bolle etc...
Cerco di tirarlo su e inizia a spostarsi un po in giro, gli do qlc correzione e un po va meglio, ma a tenerlo fermo manco per il cavolo... il problema è anche che non ho avuto nemmeno il coraggio di far staccare le balle del training da terra piu di 2 cm .... con conseguente effetto suolo ...
Bho, mi sento un andicappato
C'è qualcuno dalle parti di Monza/Milano?
Ho una fifa di disintegrarlo
Povero meeeeeeee..................
Ciao, confermo quanto detto da diego, il belt è un elicottero stabile ma, essendo di piccole dimensioni, ha tutti i difetti e il nervosismo di questi moscerini che non sono da consigliare come primo elicottero. Io ho cominciato da qualche mese, è stato il mio primo elicottero, sapevo che la sfida era impegnativa, non sono partito col coassiale perchè ero affascinato anche dal settaggio della parte meccanica. Ho toccato il primo radiocomando (aerei) questo inverno, oggi riesco a tenerlo fermo e a fare i primi timidi voletti (ancora col girello...). Ho rotto tre volte le pale e altri pezzi ma penso sia una cosa da mettere in conto.
Partendo dal presupposto che massimo ti abbia spedito un eli perfettamente configurato, comincia a controllare il baricentro posizionando bene la batteria, l'eli ha la tendenza a essere cabrato. Dovrai comunque imparare a fare i settaggi, quindi strumenti come il misuratore di passo sono indispensabili, e a smontare e rimontare l'elicottero per la sostituzione dei vari pezzi che per usura o incidente dovranno essere cambiati (affiancato inizialmente da una persona più esperta).
Importanti sono i settaggi delle curve, l'uso di controllo escursione ed esponenziale per addolcire i comandi (cose che dipendono dalla radio). Io per esempio ho cambiato i servi originali, con le nuove squadrette ho utilizzato dei fori più interni, sto volando (hovering e spostamenti) con pochissimo passo negativo (circa -2°) e passo positivo che arriva a circa 7° e -30% di esponenziale sul ciclico.
Il mio consiglio è quindi di verificare i tuoi settaggi e in questo massimo potrà darti spiegazioni più esaurienti, montare il training, stare molto basso cercando di concentrarti sul controllo del mezzo che non dovrà andare dove vuole lui ma dove decidi tu.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
