Originalmente inviato da chronos001 Ola ... vorrei capire se sono io completamente andicappato o se è normale...
Mi è arrivato il Belt, lo monto lo provo e rompo le pale (non pensavo fosse cm un coassiale, ma nemmeno cosi  incasinato )...
Ok, mi dò del "pirla" da solo e monto il training kit... (kissà poi perkè non l'ho montato prima, bhoo) e ci riprovo...
Premettendo che l'ho tirato fuori dalla scatola e l'ho messo in opera, ho controllato solo che i comandi rispondevano correttamente etc, ninte controlli con misuratore di passo, bolle etc...
Cerco di tirarlo su e inizia a spostarsi un po in giro, gli do qlc correzione e un po va meglio, ma a tenerlo fermo manco per il cavolo... il problema è anche che non ho avuto nemmeno il coraggio di far staccare le balle del training da terra piu di 2 cm  .... con conseguente effetto suolo ...
Bho, mi sento un andicappato
C'è qualcuno dalle parti di Monza/Milano?
Ho una fifa di disintegrarlo
Povero meeeeeeee..................  |
stai tranquillo tutti ci passano, questo elicottero è stabile, ma nessuno ha mai detto che fosse semplice, purtroppo gli elicotteri che non sono coassiali, bisogna avere pazienza, impegnarsi, utilizzare tutto il tempo libero possibile per migliorare, e non avere paura di rompere i pezzi, lo so costa dover cambiare i pezzi, ma purtroppo è l'unico modo, puoi prenderti un simulatore, ma anche quelli sono soldi!
pale ne farai fuori a secchi, cerca di comprare le pale che non costano tanto quelle che aveva trovato francesco erano perfette, cerca nei post precedenti.
se trovassi qualcuno che ti potesse aiutare sarebbe meglio, anche per settarlo bene, che è una cosa molto importante.
ciao, diego
