Vecchio 02 aprile 07, 20:36   #1241 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Gyro Radio Coda
Vi posto le foto delle mie ultime modifiche....notate la preciosione con cui ho posizionato il gyro (ho tracciato delle guide di riferimento per rendere + chiaro il concetto).
Domanda... il gyro può essere testato a terra - portando il motore appena sotto il punto di hovering - o le valutazioni vanno fatte a velivolo in aria?
Comunque ho notato già una grossa differenza facendolo partire in normal.
Tutto chiaro il concetto Normal e AVCS solo una cosa non mi torna.
In mode Normal il gyro contrasta solo la coppia del rotore. Perche allora se muvo la coda con le mani il servo continua a contrastare i movimenti?
Saluti...
Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI --gyro.jpg   Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI --rx.jpg   Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI --coda.jpg
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 21:27   #1242 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Tozza... sebbene in quella posizione può funzionare lo stesso, in teoria il posizionamento così è sbagliato... il ghl3d dovrebbe essere messo con la luce che punta il linea con l'asse della coda... in pratica guardandolo dall'alto andrebbe ruotato di 90°.
Il concetto normal avcs non è tanto chiaro invece... forse mi sono spiegato male.
In normal non contrasta solo la coppia del rotore, contrasta anche gli altri movimenti, ma in modo "non ragionato" e non tenendo conto delle rotazioni "lente" (tipiche del vento).
I test li puoi fare anche con l'eli a terra l'unica differenza è che in volo la verifica è più accurata perchè le spinte dei rotori sono più reali e non hai attrito dei pattini.
Se fai il test a terra in normal è giusto che il gyro, se sposti la coda, intervenga, ma vedrai che lo fa in modo secco, sposti di colpo e il gyro genera uno variazione dei palini istantanea ma poi li riporta nella posizione in cui erano... non so se anche stavolta mi sono spiegato male... spero di no...
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 21:40   #1243 (permalink)  Top
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da nevada
Alberto, sei pazzo quasi quanto me!!! Io però non ho la donna che può frenarmi o cazziarmi... complimenti a te che fai quasi il folle come me e tieni a bada le ire della signora...
Il torneo è andato bene, grazie.
....... Come dire ...... Mia moglie è una santa.....
Mi sto divertendo un casino a fare tutte le regolazioni!!!!
...... Speriamo che alla fine voli.....
.... Ora siamo 2 elicotteri e un Mini Mag Pari..............
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 23:42   #1244 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da netlele
Prima di tutto Buongiorno e scusate se mi intrometto... non so se vi ricordate di me.
Comunque volevo dirvi che sono entrato finalmente anch'io nel club dei possessori di un ely elettrico (ribadisco possessori perchè definirmi elimodellista mi sembra ancora troppo )... dopo aver verificato tutto per benino mi è sorto un dubbio (ovviamente da pricipiante quale sono): è corretto che, staccando il motore per effettuare le regolazioni dei servi, quando do gas ed interviene la miscelazione del ciclico solo su una pala cambia l'incidenza??? Ovvero, ho notato che intervenendo solo sul gas si inclinano anche le flybar che fanno ruotare solo una pala.... Secondo voi è corretto?
Grazie mille per il supporto!!
net
Se si inchina anche la flybar, si, se tieni la flybar ferma si inclineranno tutte e due.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 23:52   #1245 (permalink)  Top
Bè, se mi sfidi sui conteggi hai ancora tanta strada da fare...
La situazione attuale è :
Renato : 3 Elicotteri e 2 aerei
Alberto : 2 Elicotteri e 1 aereo
Risultato : Renato batte Alberto 5 a 3
Vecchio 03 aprile 07, 00:23   #1246 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Talking
mmmm.... e dove li metti i due LAMA?
Alberto: 4 Elicotteri e 1 aereo
Renato: 3 Elicotteri e 2 aerei
ELICOTTERI: Alberto Batte Renato 4 a 3
AEREI: Renato batte (almeno per ora) Alberto 2 a 1
..... Sostanzialmente un pari.....
Vecchio 03 aprile 07, 07:57   #1247 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da aranova
Ara... grazie mille.... mi hai tolto un dubbio enorme... spero che le mie domande a breve diventino meno "stupide".
netlele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 09:10   #1248 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
che Thread
Ragazzi miei che Thread che abbiamo... ce ne fosse uno sano di testa.... O meglio c'era... era Veleno! Ma da quando una sera è uscito per prendere le sigarette ed è tornato con un Eagle, non è più lo stesso.
Comunque, l'importante e che sia tornato Renato... LA PROSSIMA VOLTA PERO' AVVERTI PRIMA D'ANDARTENE IN GIRO PER IL MONDO CON IL TUO CAVOLO DI BOMERANG! Ci hai fatto stare in pensiero...! Piuttosto, mi son perso il tuo num, mandami un messaggino che ti chiamo in giornata...
ARA... stè pale le hai prese o no? Vieni sabato?
Perlix, ho preso da max l'ultimo carrello e gli ultimi pattini.... non ne ha più... e in fornitura torneranno tra 20 giorni, dopo pasqua... Dai non è un problema, lega l'ely ad uno sgabelletto con 2 fascette ed il gioco è fatto!
Salve, sono un coassiale, che s'è visto tonyz in giro? (te vojo bene!)
Minititan, bello ma di plastichietta e con microuniball, attenzione che durante il volo la coda rientra di brutto allentanto la cinghia e perdendosi la coda...
Bello ma non balla, ma sopratutto attenti a non rompere, i pezzi costicchiano!
Addio... vado a fare colazione...
PERLIX: scherzavo... hihihihihi....
VELENO: esiste il modo di non far girare la coda a sx quando si scende velocemente oltre che a tenere fisso il motore usando solo passo? Cioè meccanicamente/elettronicamente è possibile intervenire?
  Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 09:32   #1249 (permalink)  Top
L'avatar di aranova
Originalmente inviato da Eaglista
Le pale le prendo oggi, anzi ti chiamo forse stamattina se mi trovo li in zona, sabato? Sabato sto fuori in quel di Sora, li ho dei campi infiniti per volare, mi porto ely,aerei,macchine, etc. Vado via giovedì...lo so lo so, vi mancherò, ma tornerò presto
Io sinceramente il minititan l'ho visto volare proprio ieri, notevole in volo, notevole la meccanica bella salda, volo rovescio compreso, debbo dire notevole, per quanto riguarda i ricambi non so i costi, però....
Vecchio 03 aprile 07, 09:38   #1250 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Ara, per il Minititan fidati, bisogna averlo e studiarlo per comprendere che è un ely da 200€! tutta plastica ed il piatto monta micro uniball e ne richiede la sostituzione ad ogni volo. il passo funziona al contrario, dai passo e il piatto s'abbassa! Almeno il Procopter ha il corpo in Carbonio, e ci risparmi 50€!
  Rispondi citando
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 22:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 15:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:38.
