Tozza... sebbene in quella posizione può funzionare lo stesso, in teoria il posizionamento così è sbagliato... il ghl3d dovrebbe essere messo con la luce che punta il linea con l'asse della coda... in pratica guardandolo dall'alto andrebbe ruotato di 90°.
Il concetto normal avcs non è tanto chiaro invece... forse mi sono spiegato male.
In normal non contrasta solo la coppia del rotore, contrasta anche gli altri movimenti, ma in modo "non ragionato" e non tenendo conto delle rotazioni "lente" (tipiche del vento).
I test li puoi fare anche con l'eli a terra l'unica differenza è che in volo la verifica è più accurata perchè le spinte dei rotori sono più reali e non hai attrito dei pattini.
Se fai il test a terra in normal è giusto che il gyro, se sposti la coda, intervenga, ma vedrai che lo fa in modo secco, sposti di colpo e il gyro genera uno variazione dei palini istantanea ma poi li riporta nella posizione in cui erano... non so se anche stavolta mi sono spiegato male... spero di no...
