Vecchio 28 giugno 14, 00:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2014
Residenza: Acquaviva delle Fonti
Exclamation Aiuto con HK-450v2 (Trex-450 clone)
Salve a tutti!
Ho una piccola domanda che però risulta essere un'enorme problema per me!
Vi spiego la situazione:
-Comprato il kit;
-Montato;
-Attacco la ricevente (rx-tx turnigy 9x);
-Settati i servi della swashplate; (credo siano ok, a motore "spento" (cut off) salgono tutti contemporaneamente a, con lo stick a metà, tutti i braccetti sono a 90°);
-Provo a partire eh... niente:
gira su se' stesso come un dannato... (in senso antiorario)
Leggendo sul web, vedo che possono essere due i problemi:
La cinghia (Controllata e và liscia come l'olio, nessun dente rovinato ecc)
il gyroscopio.
A proposito di quest'ultimo, non so' come muovermi perchè si tratta del B401 da mamma Hobbyking, e settato con l'opzione "GY" sulla radio, in modalità NOR rimane bloccato nell'ultimo input dato, in modalità AVCS funziona normalmente!
Comunque sia, a parte questo, le pale di coda sembrano avere piu' movimento verso destra (il lato da dove ruota l'heli) e non verso sinistra (il lato interno, che se blocco con la radio, accenna ad una situazione "meno rotatoria")
Spero abbiate capito il problema, domani se qualche anima pia vuole aiutarmi, vi carico un piccolo video.
Stò impazzendo!
Non capisco perchè gli elicotteri in mano mia non vogliono volare!
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
Giuseppe_Lep non è collegato   Rispondi citando
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 max98 Elimodellismo Principianti 1 08 gennaio 12 19:34
Problema con clone TREX 450 neviojay Elimodellismo Principianti 5 01 novembre 11 09:55
Aggiornamento Trex 450 XL con clone astrograppa Elimodellismo Motore Elettrico 12 05 settembre 11 01:34
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore lastdj Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 luglio 09 07:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:41.
