Vecchio 06 marzo 14, 23:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
delle 4 uniball del ciclico 2 vanno alle manine e sappiamo cosa fanno, gli altri 2 mi sembra che servono soltanto ad evitare la rotazione del gruppo e sono simili a quelli che vanno alla flybar, quando questa c'è.
Siamo sicuri che non si possa provare ?
Per la cronaca ho sostituito la coroncina riparata con l'attack perchè sentivo un rumore strano. Ho dovuto smontare mezzo elicottero.
Nell'esaminare con attenzione il pezzo riparato mi sono accorto che la corona aveva preso un pelo di gioco e così l'ho sostituito.
Due ore per rimonatre.
Il rumore è rimasto e poi ho scoperto che dipedeva dalla corona antirotazione.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 13:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Sempre per la cronaca il pezzo che aveva preso gioco non era la corona riparata con attack, ma la puleggia, i cui grani di serraggio si erano allentati un po'
Vecchio 07 marzo 14, 15:07   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
E' arrivato ed è il solito casino !
Il programma dal dischetto si carica, ma poi quando lo vai ad aprire segnala problemi, poi scegli linguaggio (inglese naturalmente) e quello dice che gli manca un file txt e si apre in cinese.
Ho provato a mettere al pc la chiavetta e mi dà installazione driver dispositivo non riuscita.
Perfetto !
Sono a cavallo !
Non posso che migliorare ....!
Tutti i programmi per centraline tipo fbl o per droni ad esempio tipo DJI naza sono molto sensibili ai sistemi operativi non perfettamente funzionanti.
Se il pc è vecchiotto o peggio ha a volte preso virus o magari lo hai preso e non lo sai...pensaci....
Pc nuovo
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 22:42   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Non dimenticarti di prenotare un'ambulanza prima di uscire di casa, che magari al campo volo il cellulare non prende ...
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 01:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Pc nuovo
Pc riformattato vorrai dire
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 14:50   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
boooo. Questo può dirlo lui... chissà se ha creato i dischi di ripristino allo stato di fabbrica al primo utilizzo
Vecchio 01 maggio 15, 11:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andreamarco1973
Data registr.: 06-03-2014
Residenza: monasterace (rc)
hk 450
Ciao ragazzi dopo tanto tempo rieccomi qua ,scusate l'intromissione ma avrei una domanda da porvi ,in un eli 450 classe fino a che misura si possono mettere le pale del rotore principale? perché ho visto delle pale che mi piacciono tanto ma sono 335mm.A proposito poi sono riuscito a sistemarlo l'eli e sto facendo pratica, per adesso in hover perché ho ancora un po' di problemi con la coda che ha una leggera deriva verso destra ma no di continuo, quindi non capisco se il problema sia del servo ho del gyro o forse sbaglio qualcosa nella tx. Grazie per la vostra gentilezza.
andreamarco1973 non è collegato   Rispondi citando
Problemi OS 61 FX enricodg Aeromodellismo Volo a Scoppio 56 29 ottobre 14 13:05
Problemi MAX123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 14 gennaio 13 13:00
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
problemi anto t-rex Elimodellismo Principianti 6 15 gennaio 09 01:19
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 27 febbraio 05 23:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:02.
