| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #4111 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ti ringrazio molto! Quindi se non ho capito male, sia che si utilizzi la lama per ferro, sia la vite estrattrice, sono lavori da praticare a mano, a parte il foro da fare prima di infilarci l'estrattore... Sono cose che si trovano in ferramenta? La lama piccola così a naso mi viene da dire di sì, l'estrattore così piccolo credo di no...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
| | #4112 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Per le viti spanate invece ho sempre usato il dremel, basta un taglietto con il disco sottile e poi con il cacciavite a taglio si svita. Il problema piuttosto nasce quando si spezza la testa della vite, e li sono c***i... | |
| | #4113 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Io ora nn ricordo con esattezza la misura più piccola che ho di estrattore ma se vai in ferramenta e chiedi puoi avere qualche info su che misure trattano. Se invece vuoi fare l'ammerigano DOC : http://www.rcscrewz.com/index2.php/t.../cPath/121_352Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
| | #4114 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Se la testa si rompe c'è l'estrattore che ti salva la vita !!! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! | |
| | #4115 (permalink) Top | |
![]() Però prima o poi un ordine alla Screwz per alcuni set che non si trovanon altrove lo faccio, e a quel punto mi prendo anche l'estrattore
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
| | #4116 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ho due modelli FL ed ho messo le 3G sul Trex e le HK high quality sul Mini Protos. Ho sostituito le HK con le Align pro (non 3G) e il Mini è diventato molto più instabile ![]() Ripeto devo verificare meglio questa cosa ma ricordo che le pale pro sul Rex andavano bene e comunque è strano che le HK sul FL siano più stabili delle ALign pro. | |
| | #4117 (permalink) Top |
Diciamo che l'estrattore è fatto apposta per quelle situazioni in cui la testa della vite non ce più ... Ovvio che lavorare con le dimensioni di queste viti risulta alquanto difficile se non impossibile ... Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
| | #4118 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Mettiamo il caso di Fabio che tiene la testa spezzata nella scatola di coda (ho capito bene?) allora lui potrebbe svitare tutte le viti che vengono via dalla scatola di coda da un lato e poi dall'altro. Allentare il telaio anche in altre parti in modo che possa aprire i semigusci della scatola di coda ed estrarne prima una parte e poi l'altra. A questo punto, potà rimuovere la vite incriminata
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
| | #4119 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #4120 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 03:46 |
| Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 22:05 |
| "My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 01:12 |
| Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 23:56 |
