Vecchio 30 marzo 13, 03:06   #3951 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
QUESTA SERA LA SICUREZZA Ê UNA CERTEZZA...
Un ringraziamento doverso a tutti voi per avermi aiutato a capire come si regola e superare i diversi problemi prima di questo mio primo volo del mio T-Rex 450,
in modo particolare a Rugrug.
Che emozione ma porca miseria quanto é difficile!!! Adrenalina pura qundo si alza!
In allegato un piccolo video del mio primo collaudo, non ero all'aperto ma per ora mi accontento!
Primo Hovering con il mio T-REX 450 Sport - YouTube
secondo me puoi abbassare un po' i giri del motore, specie nei punti centrali (prova un 3% in meno, se non basta cala un altro 3%)
Poi: quanti gradi hai nei punti della curva del passo (specialmente a centro stick) ?
Vecchio 30 marzo 13, 04:30   #3952 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: Ischia
ciaooooo
eccomi qua...ho risolto con il mio problema...in fine ho preso un kit 450 sport v2 e ho passato l'elettronica del vecchio sport su quello nuovo...modello appena finito di montare in 2 giorni ...ora mi accingo a cominciare i settaggi...pero una domanda...siccome il rotore principale del v2 è completamente diverso dal veccho sport...valgono sempre i settaggi e i parametri che sono stati indicati nei post precedenti di questa discussione o per il v2 ci sono altri settaggi?...ovvero...posso rileggere la guida che è venuta fuori da questo 3ad in passato o c'è altro che devo sapere?...se mi date l'ok riprendo i vecchi passaggi anche perchè nell'elettronica ho salvato i vecchi settaggi e quindi dovrei essere facilitato...penso
tico-tico76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 04:49   #3953 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da tico-tico76 Visualizza messaggio
ciaooooo
per il "motore", fai un po' a naso, un po' ad orecchio, un po' come vedi ti torna meglio
per il passo, puoi ripetere le curve precedenti
precisiamo: hai lo stesso motore e gli stessi rapporti? intendo denti di pignone e corona (perché allora in teoria non cambia nulla)
Vecchio 30 marzo 13, 08:43   #3954 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Ho una curva gas 0 - 45 - 65 - 75 - 78
E una pitch. 49-65 - 74 - 78 - 85
Con il pitch a 49 ho -0,5 gradi (gas al minimo) e ho circa 6 gradi a 74 per arrivare a un massimo di 8,5 gradi a 85
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 11:26   #3955 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
farei così:
-2° +6° +10° (il primo punto, se lo vuoi più galleggione, mettilo a 0°, insomma vedi tu, ricordando che però poi scende poco)
in Idle/Stunt: -6° +3° +10°
Vecchio 30 marzo 13, 12:59   #3956 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Bene Bravo,
primo hovering?bene bene,io sto al primo hovering con TK Hula Hoop...
P.S. Un Tagliando da te può essere pericoloso..per le macchine?
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 16:32   #3957 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
stesso motore, regolatore, servi del piatto e gyro gp780 del vecchio...cambia pignone del motore e servo di coda...per il pignone ho usato quello uscito dal kit perchè compatibile con la corona con denti obligui...il vecchio sport aveva pignone e corona con denti verticali...il servo di coda è un ds420, prima avevo il ds520...cambia la posizione del gyro che adesso è capovolto pero sempre con i cavi verso il motore...ti ricordo che prima avevo un clone adesso il kit è originale Align...te lo dico perche mi ricordo che i parametri che venivano fuori nel settaggio del clone erano differenti da quelli soliti di un trex 450 sport originale...
Vecchio 30 marzo 13, 16:48   #3958 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quanti denti ha il pignone di adesso e quanti quello di prima?
e le corone?
Vecchio 30 marzo 13, 18:56   #3959 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
e le corone?
prima avevo motore bl450m con pignone 13T e corona 150T (la grande) e 106T (la piccola)...adesso ho lo stesso motore con pignone 12T e corona 121T (la grande) e 106T (la piccola)
Vecchio 30 marzo 13, 20:03   #3960 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
conosci la formuletta per calcolare i giri?
dai, fai tu il calcolo se i giri sono uguali
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
