Vecchio 12 marzo 13, 08:59   #3831 (permalink)  Top
pazifico
Guest
Messaggi: n/a
mi unisco al club:
t-rex sport 450 (prima serie)
hitec optic 6 sport
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 09:03   #3832 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pazifico Visualizza messaggio
mi unisco al club:
hitec optic 6 sport
ciao, ben arrivato
Vecchio 13 marzo 13, 20:28   #3833 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Residenza: Cortona
Salve a tutti ragazzi. entro nel club dato che mi sono preso un 450 sport v2 usato.
dovrete avere pazienza con me in quanto fino ad ora ho solo usato modelli pronti al volo.
prima domanda: con l'eli ho preso anche due batterie le quali hanno connettori diversi (anche per il bilanciamento)
vi posto la foto, è tutta la sera che giro per internet e qualcosina ho capito, ma sareste così gentili da chiarirmi definitivamente le idee?
i connettori sono i banana? ho una batteria con 4mm e una con 3,5mm.?
per bilanciare una ha credo il JST- XH e l'altra no......?
Trex 450 Pro v2 Dx6
roba66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 20:39   #3834 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
I cavi di potenza sono i cavi banana quelli di bilanciamento non posso esserti di grosso aiuto...in uno si vede chiaramente che sono i JST-XH l'altro mi sembra il TP/FP....ma che ha un adattatore per renderlo JST????
Fossi in te metterei gli XT60 sia sulle lipo che sul regolatore, personalmente trovo scomodi i cavi banana per le operazioni di attacco stacco lipo
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 21:20   #3835 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da roba66 Visualizza messaggio
"omologa" tutti i cavi output (cioè quelli che colleghi all'elicottero) a "banana" (GBC) 4mm, oltre ovviamente ai cavi del regolatore, che "sfalserai" rispetto a quelli della batteria, quindi maschio rosso e femmina nera
quanto agli spinotti del bilanciamento (JST-XH), dalla foto io non vedo se sono diversi. Se sono diversi, o ti procuri un adattatore, oppure dovrai cambiare uno dei due (forse basta "sfilare" uno ad uno i fili con la spina -ATTENTO CHE NON SI TOCCHINO!)
Vecchio 14 marzo 13, 10:10   #3836 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Se sei capace a fare saldature perchè non monti i Connettori XT60,sono i più sicuri,puoi anche trovare batterie che già hanno attacchi XT60.
Per la presa del bilanciamento in una vedo quello normale nell'altre mi sembra di capire che hanno messo un adattatore,poi magari chiedi a chi te lo ha venduto...se non lo sa lui....poi devi prendere un caricabatterie serio,magari con potenza superiore ai 50watt...
Ce ne sono tanti di ottima qualità ad esempio io ho un Equilibrium 2 con manuale in Italiano da 50w un poco sottodimensionato per le batterie del Rex ,carica più lentamente anche se la durata delle Batterie è dovuta a due fattori
1- non scaricare mai a fondo la batteria Lipo
2- caricare sempre lentamente,la regola dice 1/10 dell'Amperaggio o meno,le cariche rapide "cuociono" le batterie,questa è la Teoria poi ognuno la pensa come vuole.....
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 11:40   #3837 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
A dire il vero la regola dice di caricare ad 1C, che è ben diverso. Questo vuol dire che le tue batterie da 2200mah le potrai caricare a 2,2A.
Facendo un riassuntino, le limitazioni delle batterie Li-po sono:
- voltaggio in carica e in scarica (mai sopra i 4,2v, mai sotto i 3,3v per cella);
- assorbimento limite: utilizzare batterie con coefficienti di scarica adeguati, fare attenzione ai corto circuiti, fare attenzione durante l'eventuale ricarica in parallelo, impostare correttamente la velocità di carica;
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 18:32   #3838 (permalink)  Top
Residenza: Cortona
Si per ora me la cavo meglio con il saldatore che con gli stick in mano
farò come dici tu, XT60 su tutto....
Domanda: ho notato che sulla flybar non ci sono stati messi i pesi, è un grosso problema per la stabilità?
Trex 450 Pro v2 Dx6
Vecchio 14 marzo 13, 19:05   #3839 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
usa i GBC 4mm
Vecchio 14 marzo 13, 19:32   #3840 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
usa i GBC 4mm
E personalmente aggiungo quelli con il connettore separatore in plastica. A volte è pericoloso averli liberi per pur che se metti bene il termo non succede....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
