Vecchio 06 dicembre 12, 22:35   #3451 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lagartija71 Visualizza messaggio
Be',diciamo che a Torino il clima è sicuramente più rigido
Riguardo a ciò che dice Aldo e riguardo il punto 2 quando avrò montato il piatto al resto farò anche quella prova....per il resto confermo che per me nulla è cambiato....
Si Rug.....ho letto ciò che dice Aldo,proverò a metterlo anche in frigo......li le temperature Torino-Milano non fanno testo in effetti
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 22:38   #3452 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ma dovreste avere lo stesso frigo, poi metterlo sullo stesso ripiano, ecc ...
p.s. NON mettere l'eli in frigo !
Vecchio 06 dicembre 12, 22:53   #3453 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
È un frigo apposito....ci sono anche degli auto modelli,stá in buona compagnia
Vecchio 07 dicembre 12, 09:43   #3454 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Grazie per la pazienza e scusa il disturbo.
Quindi è proprio il mio Sport che è nato disgraziato!
Lo snodo era già duretto in origine e in estate, e quando ho fatto la prova-frigo si è bloccato completamente.
Ora sto cercando di "rodarlo" facendolo muovere a mano a bassa temperatura.
Poi ci metterò un goccio di olio al teflon e speriamo bene.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 13:02   #3455 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Disturbo di cosa??
Il forum esiste per questo motivo.....per cui se hai bisogno di qualcosa non hai che da chiedere......anche se le domande probabilmente te le farà il sottoscritto principiante assoluto
Riguardo a ciò che ti avevo scritto dei mixing arms....sollevando ed abbassando manualmente il piatto ciclico vedo una sola pinza portapala che si inclina mentre l'altra rimane ferma....questo può rappresentare un problema?credo sia dovuto al mixing arm un po' più duretto....magari però una volta montati i servi non me ne accorgerò neppure
Vecchio 07 dicembre 12, 13:04   #3456 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Disturbo di cosa??
Ciao! Ma la tieni ferma la flybar mentre fai salire e scendere il piatto?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 13:39   #3457 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Infatti, una volta montati i servi il tuo pollice fa sempre lo stesso sforzo, ma se il movimento è quasi bloccato loro faticano e al limite si possono cuocere!
Ma nel tuo caso non credo che il mixing arm "un po' più duretto" possa essere un problema: tieni presente che i servi del piatto possono dare una spinta di un paio di kg. con braccio di 1 cm.
Vecchio 07 dicembre 12, 14:00   #3458 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ciao,
La flybar non l'ho nemmeno toccata.....ho solamente notato che facendolo salire e scendere manualmente si inclina una sola pinza portapala....l'altra è ferma
Vecchio 07 dicembre 12, 14:28   #3459 (permalink)  Top
Ciao,
Te lo chiedevo perchè se non tieni la flybar ferma può essere che uno snodo è leggermente più rigido dell'altro quindi la flybar quando alzi il piatto a mano si inclina, per cui tu vedi una manina ferma e l'altra muoversi.
Vecchio 07 dicembre 12, 15:43   #3460 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
finito ora ora di montare tutta la testa, ho provato a fare salire e scendere il piatto e si muove tutto alla perfezzione,tenendo la flybar ferma, facendo salire e scendere il piatto le pinze portapala si muovono ugualmente, unoca cosa che poi vorrò controllare pia avanti, i due link, quelli che vnno dal mixing arms al piato non sono proprio uguali uguali, tipo uno è(misura interna) 28,7mm e l'altro magari è 28,85mm mentre dovrebbe essere 28,5mm detto sulle istruzioni.che dite?puo dare noie?
zipper non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
