Vecchio 09 agosto 12, 10:00   #2811 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Azz complimenti a te! Con un 450 anche se 'solo' da 3 metri non e' facile farla bene perche' perdi inerzia in un attimo al rotore. Hai avuto un bel sangue freddo... 3 metri quando hai l'hold tirato e le chiappe strette strette sono un altezza interminabile!
(Ma dicci perche' sei venuto giu pero'...)
Per il numero di giri... Eheh io abolirei le curve gas dalle radio :-) sempre 100percento fisso! Aha
A parte gli scherzi pero' secondo me quando uno inizia a saper volare credo che volare in idle-up abbia + vantaggi che svantaggi.
Come in tutte le cose dipende dalle esigenze e gusti personali ma io mi trovo bene.
Oggi vado fuori Torino e sono di corsa. Domani vi racconto, ok?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 21:38   #2812 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Rieccomi, vedo che mi avete aspettato...
Vi racconto cosa è successo e chiedo un consiglio.
Poco tempo fa avevo rilevato l'indurimento di una manina della coda, credevo di averlo risolto e andava tutto bene.
Ma l'illusione è durata poco: il comportamento della coda ha iniziato a diventare via via meno affidabile, non sapevo se dare la colpa al caldo eccessivo, alla tensione della cinghia o cosa.
Fino a che la situazione è precipitata, la coda andava per i fatti suoi, ho perso quota per atterrare ma ero in idle-up e per l'affanno non trovavo lo switch per passare in normal, ho ripreso quota e quando ormai stava per andare in vite ho tirato l'hold.
Da qui in poi sono stato sicuramente aiutato da una buona dose di clo:
la mancanza di coppia del motore ha fatto arrestare la vite, un mio movimento scomposto ha fatto inclinare il ciclico qunto bastava per scendere in scivolata d'ala, e alla fine gli ho dato tutti i 12 gradi di passo di cui disponevo per ridurre l'impatto.
Risultto, neanche un graffio.
Detto questo , rimane da capire la causa e trovare il rimedio.
La cosa più ovvia mi è sembrato sostituire il servo: gli ho messo un Hyperion DS11GCB che sembra avere caratteristiche adeguate.
Non ho ancora avuto il tempo di settarlo e provarlo: credo che dovrò accorciare un pelo il tirante ma mi è sembrato molto duro, forse a fine corsa.
Quindi chiedo un vostro parere: anzichè toccare il tirante, pensavo di fare lo zero meccanico lavorando di trim, poi spegnere tutto, riaccendere tutto, passare in AVCS e vedere come va.
E' corretta come procedura?
Vecchio 09 agosto 12, 21:43   #2813 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
secondo me no, anche se magari "funziona", però si ritorna ad un vecchio discorso: tu, sapendo che si può fare "meglio", resti nel peggio ?
Vecchio 09 agosto 12, 22:04   #2814 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ok, domani affrontiamo il tirante...
Come rimpiango il supporto del servo montato sul tubo!
Vecchio 09 agosto 12, 22:20   #2815 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Al momento, visto che i rovesci col 450 sono ancora un sogno nel cassetto, io mi sono attrezzato così: ho reso un po' "allegre" le curve normal aumentando i giri e diminuendo il passo a centro stick, e con queste mi diverto a fare del volato "di precisione".
Ogni tanto passo in idle-up più che altro per familiarizzare con lo switch, non perchè mi serve realmente...
Vecchio 09 agosto 12, 22:20   #2816 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
molto molto bene
Vecchio 10 agosto 12, 01:04   #2817 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ciao Aldo! Complimenti per l'autorotazione e per la gestione della situazione...io avrei certamente fracassato. (Credo che la fortuna abbia fatto poco: alla fine hai controllato tutto e fatto quel che andava fatto)
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 01:18   #2818 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Perdona la curiosità: ma il servo di coda che avevi è andato a farsi benedire oppure lo hai sostituito a prescindere per "volare sicuro"? Sicuramente hai controllato anche la manina del palino di coda. E' ancora duretta??
Eli-Rhoss
Vecchio 10 agosto 12, 12:29   #2819 (permalink)  Top
L'avatar di lucafuria
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Cagliari
Se qualche volta ti è capitato di toccare con i palini....occhio !!!
Sono molto delicati i cuscinetti e come è successo a me se n'è bloccato uno e ha fatto lo scherzo che ha fatto a te.
Se la coda non controlla più all'improvviso,potrebbe essere quello.
FUTABA T14SG
lucafuria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 12:41   #2820 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Rieccomi dopo una felice sessione di volo.
Grazie a rug che mi ha spronato a vincere la pigrizia: ora ho uno zero meccnico perfetto e senza toccare i trim. E la coda va che è una bomba.
Il servo vecchio ora lo esaminerò con calma per capire fino a che punto sia ancora affidabile: di sicuro non lo monto più sul Rex, forse su qualche aeroplanino di balsa...
Non è che l'ho sostituito "a prescindere", è che avevo un problema e il servo mi sembrava la causa più probabile: a quanto pare la diagnosi era azzeccata.
La manina ora va benissimo, peccato che questo indurimento temporaneo abbia avuto conseguenze nefaste. Avrei dovuto accorgermene prima...
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
