Vecchio 24 aprile 12, 21:53   #1891 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Aldo!
"qui" stiamo parlando di fail safe associato al canale Thro, non di regolazioni dell'ESC
sono due cose distinte
Quindi dopo aver rifatto per sicurezza il binding con il trim del gas al minimo, posso riportare il trim al centro e continuare normalmente?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 22:23   #1892 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
"sì" è troppo
"penso di sì" è la risposta corretta
tu adesso mi confermi che il mio pensiero è corretto, semplicemente facendo o' test:
-stacchi le pale
-metti trim gas a 50%
-prendi in mano il modello
-colleghi la batteria in modo che i cavi siano facilmente e rapidamente staccabili
-dai un poco di gazz
-spegni la radio
e ci dici che accade ...
Vecchio 24 aprile 12, 22:24   #1893 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
no, non sei l'unico
"noi" lo sappiamo perché qualche mese fa è successo che uno ha spento la dx6i prima di staccare la batteria dal modello e il rotore ha iniziato a girare
il soft start mi ha dato "tempo" (), prima che i giri aumentassero, di infilare un braccio rasoterra e prendere l'elicottero per il carrello, sollevarlo e dire all'amico di riaccendere la radio, al che si è fermato, altrimenti comunque l'avrei portato sopra la testa e l'altro avrebbe staccato la batteria
se era più grande di un 450 era un bel pasticcio !
io conoscevo da tempo il "problema" con la Walkera 2801 Pro, dove devi impostare Thro Hold ad almeno -15% (una cosa appresa due anni fa su RC Groups quando avevo scritto del servo di coda, invitato da alcuni membri del "club" Walkera 1#A
esiste anche con alcune Futaba, e l'inghippo me lo sono risolto da solo, perché l'importatore non aveva saputo darmi una risposta, ovvero che la radio è così perché il motore non deve spegnersi, ma si posiziona al 25% di giri, non sufficienti perché se ne vada a zonzo, certo...
ma io voglio che si spenga, perché se il safe scatta in volo, 0% o 25% di giri non ti cambia molto la vita (beh, un aereo può andare lontano), m a terra fa la differenza tra non muoversi o scodare, e tra potercisi avvicinare oppure no (già un 500 in rotazione è un problema, prenderlo da sotto senza farti male o rompere l'elicottero, quelli più grossi poi...)
Così domenica quando Baldeagle mi ha portato a visionare il suo 1#A dopo una riparazione, siccome lo ha da poco "Spektrumizzato", gli ho chiesto se aveva fatto il binding con il trim a zero ...
dalla sua risposta ho capito che per lui era arabo e che dovevo controllare
Abbiamo fatto una prova, elicottero sopra la testa e connettori batteria in mano pronti ad essere staccati
Con il motore al minimo abbiamo spento la radio, e come previsto ha iniziato ad aumentare giri
Riaccesa la radio, il motore non si è fermato (credo dipenda dal regolatore dell'1#A)
Rifatto il binding con il trim del gas al minimo, il safe era diventato attivo
grande rug!!!sei il nostro salvatore ad ogni modo io avrei provato a staccare i cavi della batteria ahaha già mi immagino tu che lo tieni sulla testa tipo op op gadget
ma un 700 quanta coppi genera??se li metti sotto al carello un peso da 70 kg ce la fa ad alzarlo? secondo me no..però chiedo a voi
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 22:35   #1894 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
no, 70 kg non li alza, ma si potrebbe strappare il carrello !
in realtà, come ho detto, il problema non è che l'elico si solleva da terra e vola via, perché se è a terra, presumo che debba ancora decollare o sia atterrato, quindi deduco che abbia un passo diciamo non oltre un paio di gradi (meno, meno)
il problema è che la rotazione del rotore genera coppia, che nessuno contrasta, se non la posizione del rotore di coda, la cui azione è del tutto aleatoria ...
ecco che l'elico può iniziare ad imbardare, il carrello fa resistenza (su erba sicuramente), e l'elico si ribalta, tocca di pale e si frange ...
è la storia di uno con un Walkera Creata400 RTF con 2801 Pro, un perfetto sprovveduto (chiedeva consigli ma faceva di testa sua), che dopo aver comprato 'sto elico contro il parere di tutti (vuoi perché non aveva mai pilotato manco un coaxxio, vuoi per l'elicottero in sé), e nulla sapendo di nulla, pensò (e raccontò pure ... ):
"A che serve 'sta levetta ? Provamo, su !"
Stunt inserito, thottle ad almeno 75% (la Walkera manda i suoi RTF già con le curve impostate), in casa ...
l'elicottero si ribalta, si impenna e si spatascia (per dirla alla Muscia) contro il caminetto ...
ecco fatto ...
Vecchio 24 aprile 12, 22:41   #1895 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Question
"sì" è troppo
-stacchi le pale
-spegni la radio
...io ho sempre usato tutti i modelli con trim a zero ...
Perche ' usare il trim del thr a meta' ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 22:43   #1896 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2012
Ho un cacciavite esagonale Hudy da 1,5mm che va bene per la maggior parte delle viti del modello, ma quelle sulla testa del rotore sono più piccole e la relativa brugoletta in dotazione il calibro mi dice essere da circa 1,25mm... dato che non esiste direttamente un Hudy con questa misura quello da prendere è il 0,05 pollici?
colpoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 22:46   #1897 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da colpoz Visualizza messaggio
quali, di grazia?
ci sono solo due grani con testa inferiore a 1,5 mm
i pesetti della flybar
e i grani negli steli del carrello
per entrambi, le relative chiavine ad "L" sono in dotazione ai kit Align
Vecchio 24 aprile 12, 22:48   #1898 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
è più corretto, se il rotore non gira
in tutti i modelli dove il rotore sta fermo con i trim del gas a metà, lo lascio a metà
altrimenti lo metto al minimo
Vecchio 24 aprile 12, 22:49   #1899 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Qui ' ci vorrebbe Hurricane....
Vecchio 24 aprile 12, 22:50   #1900 (permalink)  Top
quali, di grazia?
I pesetti della flybar e il carrello sono tenuti da dei grani da 0,9mm che hanno loro minuscola brugolina, poi ci sono il 90% delle altre viti che hanno la brugola da 1,5mm.. ma sulla testa alcune viti hanno una brugola di misura intermedia tra queste due che misurata col calibro fa 1,20-1,25 mm circa... infatti l'Hudy da 1,5 non ci va proprio!
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
