| | #1 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Bravissimo Raviator !!! ![]() Sarebbe da mettere in rilievo come spiegazione
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
| flybar o non
Grazie per le molteplici spiegazioni , mi aspettavo qualche risposta ma non credevo ce ne fossero cosi' tante, ma soprattutto speravo non ci fossero i soliti malintesi tra voi piu' o meno esperti che gentilmente correte a supporto di principianti come me' Forse e' meglio spiegare alcune cose o meglio da dove nasce l'esigenza di sapere le differenze delle due meccaniche a confronto.E' vero sono un principiante ma cmq faccio gia del volato quindi non ho' nessun problema a fare hovering in tutti i modi otto cerchi ecc ecc, volendo farmi un 500 per poi mettere in fuso optavo per rex 500 o gaui 425 fes che ho trovato ad un prezzo interessante da qui nasce il tutto. Quindi per uno che ama le riproduzioni , che non vuole saperne nulla del 3d , e che non e' proprio a zero cosa sarebbe meglio acquistare?Grazie a presto . |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Genova
Perchè queste teste multipala (che sono certamente piu' stabili dei normali rotori bipala) non hanno per contro nessun sistema di stabilizzazione per il vento (azione che normalmente svolge la stessa flybar). Con una centralina flybarless inoltre si può variare l'angolo d'anticipo del piatto per avere i link in linea con le manine ottenendo un effetto ancora piu' realistico; e la maggior parte delle teste multipala che ho visto hanno la possibilità di regolare quest'angolo. Attenzione che lo deve poter permettere anche la centralina (non tutte lo permettono) e - ad esempio - il Microbeast con firmware V2 richiede l'uso del PC e della sua chiavetta USB per settare questo parametro.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Dipende. Io ho dato via il Microbeast a favore di un giro Spartan. Bisogna avere: - Voglia di fare prove su prove finché non senti il modello come piace a te. - Fidarsi ciecamente della propria capacità di montaggio e setup del modello, per evitare che il sistema a 3 assi non reagisca male. - Affidarsi alla bontà del prodotto che sta intervenendo niente meno che su tutti e quattro i servi. E queste sono (quasi) solo delle seghe mentali, lo ammetto . Il motivo principale è che i due sistemi li senti davvero un po' diversi nel pilotaggio. Può piacere più uno o più l'altro. Non parlo dei rotori multi pala che è stato già detto, richiedono un sistema a 3 assi. Io continuo a usare con piacere il sistema flybar e la classica coppia di pale anche sulle semi-riproduzioni. F...lo al realismo. Richiede troppe energie mentali e tempo
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 16 novembre 11 alle ore 19:19 |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: Palermo
approfondiamo il problema decollo per esperti perchè mai il modello dovrebbe ribaltarsi se io do un po' di comando alettoni a destra come di consueto col flybar ![]() ![]() ![]() o meglio si ribalta quando ancora è con i pattini al suolo e sente il mio comando di alettoni, o solo dopo essersi alzato ? non so se oramai ho una certa sensibilità e mi accorgo di come corregge in decollo, ma sul mio mcpx non ho problemi, però è possibile che io vada in automatico, non so dire se correggo o parto dritto ![]() ![]() sta di fatto che non si è mai ribaltato p.s per il resto a parte una fase iniziale di apprendimento del sistema e di come reagisce, che può durare da pochi minuti a giorni interi a seconda della bontà dell'unità, delle capacità del pilota di intervenire su riscontro dei dati in volo etc, l'fbl è un altro volare, migliore da tutti i punti di vista, è come portare il modello del simulatore, nè più nè meno soprattutto sui modelli piccini che soffrono di più vento, derive aerodinamiche, fase non proprio a 90° e così viacome diceva raviator la flybar è più "sincera" e perdona errori di qualsiasi tipo magari grossolani quindi più adatta a chi inizia ma il flybarless è un altra cosa, non c'è storia se si potesse dare in mano ad un ragazzo che inizia un modello flybarless già settato a dovere i tempi di apprendimento sarebbero rapidi e l'esperienza più piacevole non potendo per tutti essere così meglio flybar per chi inizia Ultima modifica di maRRRco : 16 novembre 11 alle ore 19:38 |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
in questo caso, sono il primo a consigliarti un FL -500 quindi già più stabile di un 450 (specialmente il Rex500) -riproduzione, quindi maggiore fedeltà -aumento di peso per la fuso, quindi il FL aiuta nel pilotaggio tra Rex e Gaui vedi tu, perché ti trovi di fronte a queste opzioni: -scegli la meccanica e di conseguenza la fuso -scegli prima la fuso e di conseguenza la meccanica
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #10 (permalink) Top | |
| fb o fbl ? Citazione:
in realta' non ho cambiato le carte in tavola , attualmente volo con un 450 ma volendo farmi un 500 soprattutto col fine di metterlo in fusoliera chiedevo le differenze tra le due meccaniche perche' ho trovato interessante il prezzo del gaui 425 fes che sprovvisto di servi costa 380 euro solo che leggendo le varie risposte ho sto facendo solo una gran confusione . | |
| Bookmarks |
| Errori Di Pilotaggio!!! Xd | fabio.p. | Aeromodellismo | 7 | 22 aprile 10 18:16 |
| pilotaggio da pc | pino81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 marzo 09 00:32 |
| Corsi da Pilotaggio | siriop409 | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 ottobre 08 19:23 |
| Differenze asta flybar | brusca | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 febbraio 08 02:49 |
