| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: bologna
| swash vision 90
salve a tutti,ho da poco finito di montare il mio vision 90 elyq e ho notato che quando do passo e il swashplate va su le pale vanno in negativo e non positivo ,che programma radio devo utilizzare ho una radio futaba t10 ce qualcuno che ha il vision 90 che puo aiutarmi?? grazie
| | #3 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
solo che come hai capito, il piatto lavora in positivo a "scendere" due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato: puoi indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto, oppure collegarne uno alla volta per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello dell'elevatore, che se è un piatto ccpm a 120°, presumo che abbia il tirante collegato ad ore 12 oppure ad ore 6 imposta la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto) imposta lo Swashmix a +50%>> 60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) imposta i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR stacca i cavi del motore collega il servo dell'elevatore alla rx dai gas: il servo deve far scendere il piatto dai comando picchia/cabra: il piatto deve abbassarsi anteriormente/posteriormente se così non è, gioca col segno +/- alla voce ELEV nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà) ripeti la procedura per AILE dopo aver collegato il servo di sinistra*** nel relativo canale della rx idem per il terzo servo (di destra***), che collegherai al sesto canale, o pitch *** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che di reverse più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa il risultato deve essere questo: YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi a questo punto non ti rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100%, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza YouTube - Pitch measurement.avi in base ai valori riscontrati, dovrai eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, devi allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portapale
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User | swash
che il piatto vada in su e le pale pero in negativo non e affatto un difetto o errore .. e una caratteristica di quella mecchanica..(ce ne sono diverse) tu non puoi cambiare questa cosa solo tramite programazione della radio..(ripeto ..eun fatto mecchanico).. in teoria dovresti invertire la mecchanica .. anziche montare le pinze portapale che vengono comandati da i tiranti proveniente dal piattocon l'unibol sul lato sinistro .. le inverti con l'unibal al lato destro.. e di conseguenza tutto il resto della mecchanica della testa deve essere invertita.. cosi risolvi il problema del fatto che il piatto salga e le pale vanno in negativo.. PERò.. ripeto e ci metto le mani ovunque tu voglia.. non e affatto un errore o sbaglio.. la meccanica lavora ugualmente in tutti i due sensi .. non fa niente se va in - se sale il piatto.. basta che tu inverti sul'impostazione della radio il passo.. in modo che quando dai gas le pale vanno in positivo.. ovviamente il piatto scendera nel tuo caso.. facendo cio devi xò scollegare prima dai servi le squadrette x metterle di nuovo dopo che hai regolato il senso x poi rimetterle quando hai il tuo punto di partenza.. |
| | #8 (permalink) Top | |
grazie per il vostro aiuto.
| Bookmarks |
| Swash Mix Aurora 9 | claudio.cervellati | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 marzo 11 14:27 |
| DX7 Reversing SW e Swash Mix | max555 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 maggio 10 19:12 |
| swash | fabiop378 | Elimodellismo Principianti | 16 | 07 aprile 10 01:27 |
| link su swash 120° | urgno | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 dicembre 07 00:18 |
| Swash Afr (ff-9) | nikemen85 | Radiocomandi | 5 | 01 febbraio 07 00:07 |
