Discussione: swash vision 90
Vecchio 03 maggio 11, 05:11   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da scooter68 Visualizza messaggio
ciao,forse nn mi sono spiegato,di heli ne ho altri (protos 500 e protos 450 ) ma quando va su il piatto le pale vanno in positivo,nel vision 90 andando su il piatto le pale vanno in negativo.la meccanica e apposto ma volevo sapere da chi ce la o chi lo conosce come fare per settarlo al meglio. spero di essermi spiegato.
se hai settato già i due Protos, questo non è diverso...
solo che come hai capito, il piatto lavora in positivo a "scendere"
due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato:
puoi indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto,
oppure
collegarne uno alla volta
per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello dell'elevatore, che se è un piatto ccpm a 120°, presumo che abbia il tirante collegato ad ore 12 oppure ad ore 6
imposta la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto)
imposta lo Swashmix a +50%>> 60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc)
imposta i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR
stacca i cavi del motore
collega il servo dell'elevatore alla rx
dai gas: il servo deve far scendere il piatto
dai comando picchia/cabra: il piatto deve abbassarsi anteriormente/posteriormente
se così non è, gioca col segno +/- alla voce ELEV nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà)
ripeti la procedura per AILE dopo aver collegato il servo di sinistra*** nel relativo canale della rx
idem per il terzo servo (di destra***), che collegherai al sesto canale, o pitch
*** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che di reverse
più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa
il risultato deve essere questo:
YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi
a questo punto non ti rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100%, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza
YouTube - Pitch measurement.avi
in base ai valori riscontrati, dovrai eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica
la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso
se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, devi allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portapale
