Discussione: swash vision 90
Vecchio 04 maggio 11, 15:31   #8 (permalink)  Top
scooter68
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: bologna
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
che il piatto vada in su e le pale pero in negativo non e affatto un difetto o errore ..
e una caratteristica di quella mecchanica..(ce ne sono diverse)
tu non puoi cambiare questa cosa solo tramite programazione della radio..(ripeto ..eun fatto mecchanico)..
in teoria dovresti invertire la mecchanica .. anziche montare le pinze portapale che vengono comandati da i tiranti proveniente dal piattocon l'unibol sul lato sinistro .. le inverti con l'unibal al lato destro..
e di conseguenza tutto il resto della mecchanica della testa deve essere invertita..
cosi risolvi il problema del fatto che il piatto salga e le pale vanno in negativo..
PERò.. ripeto e ci metto le mani ovunque tu voglia.. non e affatto un errore o sbaglio.. la meccanica lavora ugualmente in tutti i due sensi .. non fa niente se va in - se sale il piatto..
basta che tu inverti sul'impostazione della radio il passo.. in modo che quando dai gas le pale vanno in positivo.. ovviamente il piatto scendera nel tuo caso..
facendo cio devi xò scollegare prima dai servi le squadrette x metterle di nuovo dopo che hai regolato il senso x poi rimetterle quando hai il tuo punto di partenza..
ieri sera ho impostato tutto (o quasi) con la meccanica come' (con il passo positivo in giu) e che io nn ho mai avuto un eli cosi e volevo chiedere conferma che andava bene.Non ne vedo piu parlare del vision 90 se ce qualcuno,siete contenti??Ce qualche modifica da fare?? grazie per il vostro aiuto.
scooter68 non è collegato   Rispondi citando
