Discussione: swash vision 90
Vecchio 04 maggio 11, 08:13   #7 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
swash
che il piatto vada in su e le pale pero in negativo non e affatto un difetto o errore ..
e una caratteristica di quella mecchanica..(ce ne sono diverse)
tu non puoi cambiare questa cosa solo tramite programazione della radio..(ripeto ..eun fatto mecchanico)..
in teoria dovresti invertire la mecchanica .. anziche montare le pinze portapale che vengono comandati da i tiranti proveniente dal piattocon l'unibol sul lato sinistro .. le inverti con l'unibal al lato destro..
e di conseguenza tutto il resto della mecchanica della testa deve essere invertita..
cosi risolvi il problema del fatto che il piatto salga e le pale vanno in negativo..
PERò.. ripeto e ci metto le mani ovunque tu voglia.. non e affatto un errore o sbaglio.. la meccanica lavora ugualmente in tutti i due sensi .. non fa niente se va in - se sale il piatto..
basta che tu inverti sul'impostazione della radio il passo.. in modo che quando dai gas le pale vanno in positivo.. ovviamente il piatto scendera nel tuo caso..
facendo cio devi xò scollegare prima dai servi le squadrette x metterle di nuovo dopo che hai regolato il senso x poi rimetterle quando hai il tuo punto di partenza..
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
