Vecchio 14 dicembre 09, 14:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Data registr.: 24-10-2009
Blue Arrow XL: andrà bene per me?
Salve,
dato che, cercando nel forum ed altrove, non ho trovato un granché sul Robbe Blue Arrow XL, scrivo per chiedere informazioni.
Premesso che sono un principiante, le mie esperienze di volo riguardano soltanto quelle fatte con il Blade MCX e, in senso virtuale, con Real Flight G4.5 con il quale non sono propriamente un'aquila. Stò cercando un modello per il volo outdoor che si possa usare anche in presenza di una leggera brezza e che sia di facile uso.
Pur avendo letto che i coassiali non sono i modelli migliori per l'apprendimento, cercherei qualcosa che mi permettesse di fare pratica senza l'aiuto di un esperto, dato che qui i campi di volo distano più di 50 Km. e quindi non avrei tempo per recarmici.
Inizialmente avevo pensato all'ESky X 3DPro Brushless Metal Big Lama, poi ho visto il Robbe Blue Arrow XL che, a differenza del primo, ha il rotore di coda ed inoltre viene pubblicizzato quale elicottero oudoor che può volare anche in presenza di vento leggero (le foto migliori le ho trovate qui). Il Blue Arrow XL si può acquistare in Italia, mentre l'altro si trova soltanto ad Hong Kong, per cui la prima sarebbe la scelta migliore quanto a praticità.
Chiedo quindi se il Blue Arrow XL possa essere adatto alle mie capacità ed esigenze o, in alternativa, quale modello potrebbe andare meglio.
Ringrazio in anticipo chi volesse rispondermi.
Doid954 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Doid954 Visualizza messaggio
Salve,
Nei coassiali a 4 canali il rotore di coda è finto, mentre in quei giocattoli a 3 canali il rotore posteriore viene messo in orizzontale per sopperire alla mancanza del piatto oscillante e quindi per cercare di far avanzare l'eli.
Se noti bene la foto del Blu Arrow XL vedi che non ha ne motore ne tantomeno cinghia o cardano di trasmissione, il rotore di coda sui coassiali viene messo solo per bellezza e non ha motivo di essere funzionante in quanto la controcoppia viene generata dai due rotori controrotanti. Il problema maggiore che rende i coassiali inadatti al volo esterno con presenza di vento ( anche se è leggero ), è che si rischia facilmente il bladestrike, cioè la collisione che può avvenire tra le pale inferiori e quelle superiori con conseguente crash disastroso, anche se questo rischio si potrebbe risolvere aumentando la distanza tra i due rotori con alberi più lunghi resta un altro problema che può essere in certi casi anche più grave e cioè che il bilanciere che rende questi eli più stabili e quindi più facili da mantenere in volo, di contro non consente di far fare all'eli delle virate, cabrate o picchiate che riescano appunto a cotrastare il vento. I coassiali in esterno volano bene, ma solo in assenza totale di vento, altrimenti si rischia di vedere l'eli allontanarsi senza poter far nulla per farlo ritornare.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 22:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Infatti ero attanagliato da questo dubbio, sapendo più o meno i principi di funzionamento di un coassiale: come mai un coassiale ha il rotore di coda? Nel web non si trovano immagini dettagliate di questo modello, nemmeno nel sito della Robbe. Il fatto di trovare spesso nelle descrizioni la frase che può volare anche con una leggera brezza, mi ha fatto pensare che avessero trovato una soluzione che in qualche modo includesse un rotore di coda. Sapevo anche del probelma del bladestrike; sul Big Lama, citato nel mio post precedente, hanno infatti allungato la distanza tra i rotori ma immagino che al primo leggerissimo urto, l'albero interno più lungo del normale subisca più facilmente dei danni.
Comunque mi sento come un prigioniero, per il fatto di poter volare soltanto nel chiuso di un appartamento con i suoi limitati spazi o, al massimo, nel "chiuso" di un monitor. Per contro non mi sento ancora pronto per un elicottero con rotore di coda, che immagino distruggerei in breve tempo. Mi servirebbe una soluzione di mezzo... esisterà?
Ultima modifica di Doid954 : 14 dicembre 09 alle ore 22:20
Vecchio 15 dicembre 09, 00:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
No, una via di mezzo, che io sappia, ancora non esiste, ma la soluzione si. Dipende da te, da quanta passione hai per questo hobby, da quanto sei disposto a spendere sia in termini economici che in tempo da dedicare. So che già hai un ottimo simulatore, quindi non devi sentirti prigioniero del pc, per far volare un eli rc che sia almeno un 450 elettrico, senza dover dissanguarsi in spese di riparazione e di ricambi, devi prima imparare sul simulatore, più ore dedichi e prima impari. Se cerchi un elicottero rc classe 450 che ti evita il compito di doverlo assemblare, regolare, abbinargli il giusto motore, regolatore, gyro, che sia già perfettamente settato e regolato di fabbrica, allora posso consigliarti l'Innovator MD530 che è veramente un ottimo Read To Fly, ma contrariamente a quanto pensano molte persone su questo Forum, non è affatto facile da pilotare, perche ha le stesse caratteristiche e difficoltà di pilotaggio degli altri eli rc con rotore di coda, solo che essendo una semiriproduzione dell'Hughes MD530 è settato per il volo normale, (se utilizzo un Trex 450 con l'idle-up per il volo 3d è ovvio che mi trovo a pilotare una scheggia impazzita, ma se regolo le curve del passo e del gas come preferisco io, il Trex te lo faccio diventare più docile dell'Innovator MD530). A tal proposito ti posto l'ultimo video fatto dal mio amico Fabio 1970, io in passato gli ho solo dato alcuni consigli via e-mail e tramite Skype perchè lui sta in Olanda, e fino a qualche mese fà pilotava solo coassiali, guarda ora come ha fatto volare il suo Innovator con un bel vento forte, certo deve ancora perfezionare il pilotaggio, come del resto anch'io ho ancora molto da apprendere, ma posso garantirti che ormai ci stiamo solo divertendo e che le delusioni e i crash stanno diventando solo un lontano ricordo.
IL video lo trovi quì:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1835142
Vecchio 15 dicembre 09, 01:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Seguo quel thread e mi sono anche complimentato con il tuo amico. Osservo quel modello praticamente da quando è uscito, perché mi piacciono le riproduzioni (non a caso avevo, ed ho nuovamente, l'MCX S300, semiriproduzione dello Schweizer 300C). Dai video che avete postato, anche il rumore delle pale sembra riprodurre il rumore di un vero elicottero.
Il problema è che costa un botto! Parlando con un modellista che ha il negozio a Bologna, mi diceva che l'MD530 non ha incontrato molto i favori del pubblico perché troppo sofisticato nell'elettronica quindi poco "smanettabile" per cui, probabilmente, la Thunder Tiger ritoccherà il prezzo abbassandolo un po' o si deciderà a fornire con il modello anche il software per la calibrazione.
Non mi rimane qundi che volare dentro un monitor... il problema è che con il mio lavoro passo gran parte della giornata, e non soltanto, davanti al pc, per cui nel tempo libero sento il bisogno di vedere il cielo.
Vecchio 15 dicembre 09, 01:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Kroenen
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: roma
Pensa che io me so buttato dentro sto tunnel proprio per voler stare un pò all'aperto perchè casa mia ormai sembra l'interno dell'astronave di matrix tra schermi, pc, consolle, e menate varie. Tuttavia mi sto rendendo conto che passeranno parecchi mesi prima di vedere il cielo in compagnia di un modello vero professionale pronto al volo. E già me l'immagino come sarà quella giornata. Prenderò appuntamento con qualche esperto che vado stressando da mesi, ci vedremo in un posto in culo alla luna alle sei di mattina, tipo un posto loschissimo in aperta campagna, e, se questo, approfittando del fatto che non ci sono testimoni, non decide di farmi fuori da tanto che l'ho stressato, faremo tutte le calibrazioni, e lui lo farà volare una prima volta. Poi mi darà comandi ed io io, pur emozionato, tenterò il mio primo volo sicuro del fatto, che dopo le ore passate al simulatore, ho acquisito dimistichezza coi comandi. Non appena darò abbastanza throttle da farlo alzare, sicuro che sto facendo tutto bene, l'eli si piegherà di lato, con una reazione improvvisa e sorprendente che al simulatore non avevo mai verificato, e una delle pale traccerà un solco nel terreno talmente profondo che alla fine del solco troveremo una tomba etrusca. Poi prenderò il calendario di frate indovino, che avrò portato con me, e comincerò a tirare giù dal paradiso tutti i santi, dal primo gennaio al trentuno di dicembre, mentre faccio il conto dei danni... Per fortuna che ho trovato una tomba etrusca. Chiamo i beni culturali, incasso la ricompensa, mi rifaccio delle spese, e ricomincio tutto d'accapo...
Kroenen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 23:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Kroenen
Residenza: roma
Io ce l'ho il Blue arrow. Se leggi i miei post vedrai che mi ci sto sbattendo un bel pò a cercare di farlo volare bene. Tuttavia ti devo dire che tra tutti i coassiali che ho (ci potrei fare un remake di Apocalipse Now) è quello più serio e che mi sembra più stabile (ma anche il più caro... duecento e passa eurini).
Considerazioni da principiante:
- vantaggi: le dimensioni sono quelle di un eli professionale serio di "taglia" media. Tipo un pò più di T-rex 250 Align. Sembra una scemata ma con quello cominci a farti bene un'idea di cosa sarà da gestire il modello a cui presumo vorrai arrivare. I materiali cominciano ad essere semiprofessionali... alluminio, giunti tutti in metallo, niente plastica che si rompe, cede ecc.
- svantaggi: sempre le dimensioni. Dato che, come sai, i coassiali sono molto sensibili al vento, devi trovare proprio la giornata ideale. Perchè a farlo volare in casa ci sono buone possibilità, salvo che non abiti tipo in un loft, che dici addio all'eli, al tv al plasma, alla collezione di Swaroski di tua madre ecc..
Infine un avvertimento. Prendi un simulatore. Io sto scoprendo il mondo e mi sono anche reso conto che tra un coassiale ben trimmato e un eli vero sempre ben trimmato c'è un abisso a livello di difficoltà nel controllo. Cioè non pensare che se anche impari a portare un coassiale in modo perfetto, allora sai pure poratre un eli r/c tradizionale. Cambia tutto... Compra un simulatore... perchè se ci provi subito con un modello lo vedrai autodistruggersi in tre secondi... e vedrai...
Vecchio 15 dicembre 09, 00:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Originalmente inviato da Kroenen Visualizza messaggio
I...Prendi un simulatore. Io sto scoprendo il mondo e mi sono anche reso conto che tra un coassiale ben trimmato e un eli vero sempre ben trimmato c'è un abisso a livello di difficoltà nel controllo. Cioè non pensare che se anche impari a portare un coassiale in modo perfetto, allora sai pure poratre un eli r/c tradizionale. Cambia tutto... Compra un simulatore... perchè se ci provi subito con un modello lo vedrai autodistruggersi in tre secondi... e vedrai...
Ma non ero io, quando sei approdato al forum, ad averti consigliato un buon simulatore per poterti rendere conto delle difficoltà e dei crash?
Come dicevo nel precedente post, sono un po' frustrato dal volare unicamente dentro casa con il Blade MCX, dribblando ostacoli di ogni genere, gatto compreso. Del resto, non sono ancora pronto al salto di qualità (leggi rotore di coda). Sono perfettamente conscio del fatto che un coassiale è ben diverso da un elicottero con rotore di coda e che l'abilità acquisita con il primo valga ben poco per pilotare il secondo. Cerco soltanto qualcosa per divertirmi all'aperto e che regga almeno un leggero movimento d'aria. È chiaro che non pretendo di farlo volare con una gioranta di tramontana come quella che adesso sta ululando qua fuori!
Comunque ti ringrazio molto per quanto mi hai scritto.
In effetti ciò che mi ha colpito è proprio la qualità dei materiali... la Robbe è tedesca non cinese ed anche se i modelli possono essere made in China, sono comunque costruiti sotto la diretta supervisione di personale tedesco.
Per il prezzo, lo avrei trovato in Italia a 189 euro; non è poco ma tutte le volte che apro il browser lo vado a guardare e purtroppo, come diceva Oscar Wilde, posso resistere a tutto tranne alle tentazioni.
Vecchio 15 dicembre 09, 00:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Kroenen
Residenza: roma
Non c'avevo fatto caso. Infatti stavo proprio rigirando il consiglio, peraltro validissimo. E del quale ti ringrazio molto perchè è DAVVERO stato prezioso. Il simulatore m'ha fatto capire in due ore cose su cui stavo impazzendo da settimane.
Cono, andrà bene così? playmake Aeromodellismo Ventole Intubate 22 19 aprile 09 12:03
andrà bene per la tga? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 9 17 marzo 09 19:25
andra bene pietro0078 Elimodellismo Principianti 1 23 maggio 08 20:28
andra bene il ninja 21 Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 03 aprile 08 20:52
andrà bene?!?!? josseff Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 giugno 06 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
