| | #51 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2005
ciao grazie di tutto... ora pero' si è creato un grosso problema... quando pensavo di aver risolto tutto... ecco l'ennesima sfiga... ero prontissimo, ho caricato le batterie ed ho inserito lo spinotto... ca..o non ha neanche un tastino on-off, comunque... l'ho acceso e non andava.. o meglio.. tutti i servi ed i comandi rispondono.. ma il motore non gira... tiro su.. tiro giu.. e non va... ad un certo punto.. comincia a girare a paletta e cercando di fermarlo mi sono fatto un po male alla manoo... ora tutta graffiata.. ma quello che mi rode è che mi si sono rotte le pale, il gancetto che le tiene, il grano che tanto cercava joso.. l'ho perso pure io...ed ora anche a me sembri che sforza il servo dietro... COSA PUO' ESSERE SUCCESSO?"?"???"???!?!?!? COME MAI E' PARTITO DA SOLO E NON SI FERMAVA PIU.... ORA HO RIPROVATO E NON VA, VANNO TUTTI I SERVI MA IL MOTORE NON GIRA AIUTOOOOOO ![]() CIAO E GRAZIE |
| | #52 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
1. Quando l'hai acceso hai aspettato un attimo o hai tirato subito su il motore ? Di solito accendi il radiocomando col MOTORE AL MINIMO,accendi il modello, aspetti qualche secondo che i due entrano in comunicazione, e poi vai di motore. 2. Per caso hai avvolto l'antenna attorno a delle parti in carbonio ? io una volta stupidamente l'ho fatto e solo in volo ho scoperto che non é bene, l'eli ha cominciato a viaggiare per conto suo finché é caduto. Ciao FlyDave P.S: non avvicinare le mani e tutto il resto se l'elicottero impazzisce,la prossima volta potrebbe andare peggio. | |
| | #53 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
Ache a me e' successa la stessa cosa, per fortuna nn ho fatto danni. Radiocomando walkera imposta flight mode su N e metti la manetta al minimo. Se posso darti un consiglio, prendi dello scoc da imballaggio e fissa i pattini dell'eli per terra, stai sicuro che anche se ti parte nn succede niente. Ciao
__________________ Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7 |
| | #54 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
Meglio fare le prime prove senza pale, e aggiungerle solo quando si e' assolutamente sicuri che tutto funziona nel modo corretto, che ogni comando scorre senza attriti e si muove nella giusta direzione. Capisco che si vorrebbe provare subito, ma la fretta non va proprio d'accordo con gli elicotteri, e' meglio incontrare una rogna alla volta e non tutte assieme ![]() A proposito di grani persi, avete messo il frenafiletti medio? Se no si smonta da solo.... |
| | #56 (permalink) Top |
E'una sostanza che tende a bloccare le parti metalliche tra loro quasi come una colla, pero' specifica per l'uso sui filetti delle viti/grani/bulloncini/dadi. La media (blu) crea un grip tale da resistere alle vibrazioni ma e' smontabile e basta controllare e stringere periodicamente. La forte (rossa) forse non si riesce piu' a smontare. Si trova anche in ferramenta (io l'ho trovato sotto forma di pasta collosa in stick). I punti obbligatori oltre ai grani sono i bulloncini a brugola che tengono unite le pinze porta pale sia di coda che, a maggior ragione, di testa. Poi sui bulloncini di fissaggio del motore e su quelli che fissano l'albero principale alla testa del rotore e al gruppo ingranaggi.
| | #57 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-09-2005
. A tal proposito mi fai sapere dove prenderle? Magari ci vediamo domani dal nonno, se non mi sbaglio te hai il giorno libero e da noi è festa quindi niente lavoro. Ho sentito Kitaro satamani e magari riesce a fare un salto anche lui dopo pranzo.Ci sentiamo... Fede | |
| | #60 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
![]() | Citazione:
VEDERE VOLARE!!!!!!!!!!! IL 36!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| Bookmarks |
| Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
| Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
| Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch | Fulvio76 | Simulatori | 63 | 18 maggio 08 21:28 |
| dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 09:49 |
