| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2005
Le foto non si vedono (credo sia l'anti direct linking di altervista), o fai una paginetta minimale e posti il link o le metti nella apposita cartella adibita a questo scopo, o ancora si possono allegare direttamente ai messaggi fino a un massimo di 8,79M. | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2005
...hei nonnonet ma che fai adesso ti rivolti contro di me, non hai neanche l'elicottero è dici che io non sono capace, cqe ho detto già la mia, è se nell'altro post ho parlato un po' bene, poi mi sono subito ricreduto..quindi!! Cqe aspetto che ti arrivi l'eli, MADE IN CHINA, e poi magari mi farai fare due risate quando non lo riesci nemmeno ad alzare.... |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2005 Residenza: Versilia
Ciao Alì e benvenuto. Ti aspetto con il drago riparato. Io ho messo su le lipo da 7.4v/2000mah e va che è una cannonata, ma devo trovare una soluzione ottimale per fissarle all'eli. Vediamoci con gli altri disgraziati! Approposito....but do You know Kitaro?? ! Ciao!!
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-09-2005
. A tal proposito mi fai sapere dove prenderle? Magari ci vediamo domani dal nonno, se non mi sbaglio te hai il giorno libero e da noi è festa quindi niente lavoro. Ho sentito Kitaro satamani e magari riesce a fare un salto anche lui dopo pranzo.Ci sentiamo... Fede | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
Come si inserisce questo blocco di coda. Ho regolato il Gyro in modo che il servo sia al centro con il trim al centro. Soltanto che quando va a dx e' reattivo in quando va a sx e' lento, sembra sforzare.
__________________ Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7 | |
| | #7 (permalink) Top |
Nel foro filettato ci va un grano (immagino da 3mm) da stringere con una brugola, in modo da bloccare quel pezzo sull'estremita' dell'albero e permettere allo slider vicino di scorrere cambiando l'inclinazione dei palini di coda. L'alberino deve essere drittissimo (come tutti i 3 alberi) visto che potra' raggiungere gli 8..9mila giri/minuto, quello e' chiaramente difettato. Non conosco l'elettronica walkera. Il servo va messo al centro con la squadretta staccata, poi la si attacca a 90 gradi rispetto al tirante che comanda la coda facendo in modo che lo slider sia grosso modo a meta' corsa sull'alberino di coda. Se la squadretta non si riesce a metterla a 90 gradi perche' i dentini del servo non lo permettono si regola la posizione del servo con il subtrim (se la radio era compresa spero abbia il subtrim sui canali, altrimenti tocca per forza usare solo il trim). |
| | #9 (permalink) Top | ||
Grazie claudio, sei stato la mia salvezza Citazione:
Nella foto, che ho preso da un sito, si nota come l'alberino e' dritto e il pezzo sia bloccato all'estremita' dell'alberico. Se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti. Ancora grazie.
__________________ Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7 Ultima modifica di Joso : 29 ottobre 06 alle ore 10:14 | ||
| | #10 (permalink) Top |
Ache a me e' successa la stessa cosa, per fortuna nn ho fatto danni. Radiocomando walkera imposta flight mode su N e metti la manetta al minimo. Se posso darti un consiglio, prendi dello scoc da imballaggio e fissa i pattini dell'eli per terra, stai sicuro che anche se ti parte nn succede niente. Ciao
| Bookmarks |
| Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 19:14 |
| Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 01:13 |
| Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch | Fulvio76 | Simulatori | 63 | 18 maggio 08 22:28 |
| dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 novembre 06 10:49 |
