Nel foro filettato ci va un grano (immagino da 3mm) da stringere con una brugola, in modo da bloccare quel pezzo sull'estremita' dell'albero e permettere allo slider vicino di scorrere cambiando l'inclinazione dei palini di coda.
L'alberino deve essere drittissimo (come tutti i 3 alberi) visto che potra' raggiungere gli 8..9mila giri/minuto, quello e' chiaramente difettato.
Non conosco l'elettronica walkera. Il servo va messo al centro con la squadretta staccata, poi la si attacca a 90 gradi rispetto al tirante che comanda la coda facendo in modo che lo slider sia grosso modo a meta' corsa sull'alberino di coda. Se la squadretta non si riesce a metterla a 90 gradi perche' i dentini del servo non lo permettono si regola la posizione del servo con il subtrim (se la radio era compresa spero abbia il subtrim sui canali, altrimenti tocca per forza usare solo il trim).
