Discussione: WALKERA 36
Vecchio 03 ottobre 05, 10:02   #52 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by monello78@02 ottobre 2005, 23:29
ciao grazie di tutto... ora pero' si è creato un grosso problema... quando pensavo di aver risolto tutto... ecco l'ennesima sfiga... ero prontissimo, ho caricato le batterie ed ho inserito lo spinotto... ca..o non ha neanche un tastino on-off, comunque... l'ho acceso e non andava.. o meglio.. tutti i servi ed i comandi rispondono.. ma il motore non gira... tiro su.. tiro giu.. e non va... ad un certo punto.. comincia a girare a paletta e cercando di fermarlo mi sono fatto un po male alla manoo... ora tutta graffiata.. ma quello che mi rode è che mi si sono rotte le pale, il gancetto che le tiene, il grano che tanto cercava joso.. l'ho perso pure io...ed ora anche a me sembri che sforza il servo dietro...
COSA PUO' ESSERE SUCCESSO?"?"???"???!?!?!?
COME MAI E' PARTITO DA SOLO E NON SI FERMAVA PIU....
ORA HO RIPROVATO E NON VA, VANNO TUTTI I SERVI MA IL MOTORE NON GIRA
AIUTOOOOOO
CIAO E GRAZIE
Uhmmm... 2 domande :
1. Quando l'hai acceso hai aspettato un attimo o hai tirato subito su il motore ? Di solito accendi il radiocomando col MOTORE AL MINIMO,accendi il modello, aspetti qualche secondo che i due entrano in comunicazione, e poi vai di motore.
2. Per caso hai avvolto l'antenna attorno a delle parti in carbonio ? io una volta stupidamente l'ho fatto e solo in volo ho scoperto che non é bene, l'eli ha cominciato a viaggiare per conto suo finché é caduto.
FlyDave
P.S: non avvicinare le mani e tutto il resto se l'elicottero impazzisce,la prossima volta potrebbe andare peggio.
  Rispondi citando
