Vecchio 02 ottobre 05, 17:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2005
aggiornamento...
dopo vari tentativi di settaggio.. mi è venuto un dubbio... che fossero prorio le pale a non far decollare il mio walkera 36 .. sostituendole, il motore girava molto meglio e dopo un secondo si alzava da terra...
..per quanto riguarda i vari settaggi.. mi sono solo preoccupato di cercare di trimmare tutto al migliore dei modi... per quanto la mia conoscienza mi possa iindicare..
..problema?!?!??!
mi sono accorto che il sostegno della coda ruota su se stesso.. si muove di qualche grado... ho provato a stringere le viti... ma bo sembra non cambiare.. posso mettere un goccino di attac?????
o non serve a nulla???
per quanto riguarda i settaggi... qualcuno sprebbe indicarmi qualcosa di chiaro...
non riesco a capire a cosa servano:
1) i due settaggi del giroscopio..
2) se aumento cosa.. mi aumenta cosa???
3) quali sono i due braccetti che devo controllare che siano uguali....?????
4) il giroscopio... lo devo mettere, come diceva il pilota, scusatemi ma non ho ancora imparato i nomi, di metterlo sotto come per l'up grade del walkera???
o lo lascio li dov'è????
5) le pale contano così tanto da non farmi volare l'eli, se presentano alcune lievi rotturine di punta?????
ciao e grazie a tutti
P.S. se vi puo interessare.. noi facciamo le personalizzazioni adesive per qulsiasi tipo di modello... c'è poco da personalizzare.. ma due adesivini in piu non possono altro che fare piacere
www.openart.tv http://stores.ebay.it/OpenArt-tv
http://stores.ebay.it/OpenArt-tv/PERSONALI...L-TUO-KART.html
http://stores.ebay.it/OpenArt-tv/PERSONALI...-MINI-MOTO.html
è ancora in allestimento ;)
monello78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 19:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2005
Originally posted by monello78@02 ottobre 2005, 15:31
aggiornamento...
..problema?!?!??!
Allora punto 1
"extend" serve ad ampliare il movimento(raggio)del rotore di coda in base a come lo sposti aumenta o diminuisce
"sensitive" serve per la sensibilita' del gyro .. cioe'...piu' sensibile fara' in modo che il blocco coda reagisca prima compensando in minor tempo
meno sensibile..fara' l'opposto e dovrai allora intervenire tu aiutando il rotore di coda a compensare il movimento..
i braccetti sono quelli attaccati alle pallette delle pinze delle pale..e le pale sono senza dubbi la cosa piu' importante...una piccola variazione puo' pregiudicare il volo... :o
elimaniacs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 22:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Se come mi sembra di aver capito e' un clone del trex, allora basta aggiungere uno spessore di carta tra il tubo e la scatola di coda esterna. Non deve assolutamente muoversi. Le viti che bloccano il tutto dovrebbero essere quelle che fissano l'impennaggio verticale.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 17:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
quando caroco la batteria da 2800 il caricabatterie mi da una lucina ross, mentre quando lo stacco diventa verde.
AIUTOOOOO
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 19:10   #5 (permalink)  Top
AIUTOOOOO
tutto ok .. rossa in carica verde no..
Vecchio 02 ottobre 05, 22:41   #6 (permalink)  Top
ciao... ma anche il mio caricatore mostra la luce rossa a batteria staccata.. e come la riattacco diventa verda... sarà normale???
volevo farvi una domanda.. io ho due batterie di una macchinina tamya.. una è da 7,2v l'altra e da 8,4.. vanno bene se cambio lo spinotto????
io non ho ancora capito... ma a quanto girano sti eli???
io ho un walkera 36 ;)
posso montarci anche il motorino della maccninina??? è molto piu potente di quello..
grazie
Vecchio 02 ottobre 05, 18:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Cavolo se metto la batteria, con radiocomando acceso, l'eli parte a razzo anche con il collettivo al minimo, dove sbaglio.
Vecchio 31 ottobre 05, 19:20   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2005
prova ad alzare la leva di destra su n vedrai che non rimane più accelerato
polaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 19:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Alì
Data registr.: 12-09-2005
Ok, mi piace questo post. Bravo nonno. Non vedo l'ora di avere il mio 36 per provare qualche modifica e raccontarvi i risultati.
Per Kitaro, ho lasciato il computer incustodito e qualcuno <_< mi ha postato il messaggio, chi può essere stato?
Ciao Andrè, ho riparato il dragone... Fede
Alì non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 19:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Voglio capire se devo inc..... chi mi ha venduto questo oggetto o se e' una cosa normale.
1)Sulla prima foto si vede il connector of tail blade che ha un foro filettato, volevo sapere se li e' presente una vite e debba essere bloccato o se il pezzo debba scorrere lungo l'asse del rotore.
Foto1
Foto2
2)Quando aziono il servo che comanda il rotore di coda esso, sembri sforzare molto, come se con il radiocomando dassi l'impulso continuamente.
E' possibile che l'asse del rotore di coda non sia dritto, come si vede nella foto3,4,
Foto3
Foto4
o e' normale che sia cosi' storto?
Grazie dell'attenzione vi prego aiutatemi.
CIAO
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
