03 novembre 08, 13:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Setup Elicotteri a passo variabile in questa sezione è stato scritto quel post che aveva l'obiettivo di essere il più chiaro possibile, vedrò di migliorarlo. Le misure di cui parli vanno fatte in tempi diversi. Prima il setup dello zero, squiadrette a 90gradi, piatto al centro della sua corsa, pale a zero gradi. Poi le misure del ciclico fatte con il gas al centro che corrisponde allo zero del collettivo, prima un asse poi l'altro, ale e nick, sempre con lo strumento usato per la misura del passo e sempre sulle pale e non palini della flybar.. Poi si parla di una curva passo con appunto i -2gradi tutto in basso e qualcos altro dopo, e tutto questo lo trovi già scritto. Se però i tuoi servi non si muovono in sincrono, tutto il resto non ha senso di essere fatto. I tiranti vanno sullo stesso foro per tutti e tre i servi, con tutti i trim al centro. Saluti!
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ | |
03 novembre 08, 13:16 | #12 (permalink) Top | |
Io posso suggerire di fare un ottimo setup meccanico con trim a zero, mettere i tiranti dal piatto sullo stesso foro dei tre servi, e fare in modo che il piatto stia in bolla agendo sugli uniball. Se però i tuoi servi non si muovono in sincrono, non ho idea.. Potresti pensare di prendere una optic6, una dx6i, una mx12, o una FF9, casomai usate, tutte grafiche, visualizzazione curve comprese, tranne la optic. Risolvi ogni problema, ti semplifichi la vita e cominci a divertirti. Se hai bisogno scrivi, ma già ti anticipo che io non vendo nulla! Condivido solo passione ed esperienza acquisita. Saluti!
03 novembre 08, 13:17 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Shaft, il manuale come ben sai riporta le misure di tutti i link che portano ad avere il passo -2/+6 circa (sempre visibile sul manuale). Se li hai verificati per bene (col calibro)... a questo punto presumo sia un problema di servo. Con la radio di scatola infatti non ci sono settaggi da fare, quindi se metti tutte le misure come da manuale e quindi la meccanica è ok.. non ti resta molto: o servo oppure radio
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
03 novembre 08, 13:26 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Secondo: le curve che dici per essere certi di essere al centro (0 50 50 50 100) io non le posso impostare (radio rtf). Credi siano già impostati di fabbrica? | |
03 novembre 08, 13:32 | #15 (permalink) Top | |
03 novembre 08, 13:40 | #16 (permalink) Top | |
Paradossalmente mi trovi impreparato. Io non ho mai dovuto settare un 120gradi con una radio rtf. Probabilmente farei diverso.. A stick al centro setterei i servi perfettamente centrati e passo a +5, con piatto in bolla, al centro della sua corsa, verificando poi i gradi che saltano fuori con gas tutto su e poi con gas tutto giù, giocandomela con la lunghezza dei tiranti che vanno dai servi al piatto. Quindi tutto ciò che sta scritto in quel poema, ora lo lascerei ai momenti in cui avrai un radio computerizzata. La curva 0 50 50 50 100 la uso per avere la certezza di essere al centro con il gas. Con una radio rtf non credo sia possibile farlo, quindi presumo ci si possa accontentare di lasciare il gas al centro immobile. Tienici aggiornati. Saluti! Citazione:
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ Ultima modifica di mikenet76 : 03 novembre 08 alle ore 13:48 | |
03 novembre 08, 13:59 | #17 (permalink) Top | |
Sarebbe utile un maggior feedback sull'efficacia di quegli scritti e magari più domande che dal mio punto di vista hanno la stessa funzione. Saluti!
03 novembre 08, 14:05 | #18 (permalink) Top | |
03 novembre 08, 14:10 | #19 (permalink) Top | |
Ovviamente variando tali lunghezze otterai un punto di partenza di passo differente.. ma l'escursione quella resta L'unica cosa che puoi fare con la radio esky è rendere la curva del passo esponenz o logaritmica (potenziometro di dx) ... oppure aumentarlo o diminuirlo linearmente (potenziometro di sx). Altro non v'è!
03 novembre 08, 15:19 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho appena finito di fare una prova e, come dice il manuale e come avete detto voi, ho impostato tutti i link alla lunghezza del manuale. E' uscito fuori che: i gradi a stick tutto giù sono -5° (l'esploso parla di max -2°) che il piatto è visibilmente spostato a sx e leggermente cabrato. I servi: tutti a 90° con precisione militare... Sono giusti tutti quei gradi a stick gas tutto giù? Se si perchè l'eploso parla, con i linkage alla giusta misura (quelli raccomandati dal manuale quindi) di un -1 max -2? Se i link devono avere quelle dimensioni, perchè il piatto punta notevolmente a sx ed è leggermente cabrato. Io non so trovare delle risposte sinceramente e onestamente non riesco più a trovare divertimento. Al dilà del fatto della radio nuova, ok, però uscendo rtf il belt e con le misure riportate dal manuale, tutto dovrebbe essere perfetto e in realtà così non è? Che cavolo di rtf è a sto punto? Secondo voi cosa piò esserci? Una possessione? |
dubbio esponenziale cabra picchia ... | finotrex | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 21 luglio 08 12:30 |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 09:52 |
Interferenze sul Cabra/Picchia | gstraga | Radiocomandi | 10 | 08 maggio 07 10:50 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 maggio 05 23:41 |
Quick - rinvio cabra picchia? | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 26 aprile 05 15:05 |
