19 agosto 14, 23:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Rodaggio al banco... Ma perché? L'eli senza pale e palini è più che sufficiente. Un pieno al minimo. Carburazione grassa. Alla prima accensione spegni dopo un minuto e fai raffreddare. Poi spegni di tanto in tanto. Poi due pieni in volo tranquillo sempre con carburazione grassa. Il tutto con miscela con poco o senza nitro. Questo sempre se sia effettivamente un motore da rodare. In ogni caso se è un motore che non parte da molto tempo la procedura di accensione è un po' più complessa della messa in moto di un motore nuovo. Dipende dai casi potrebbe essere necessario smontare prima il motore. Questo dipende anche dalla miscela che si è usata in passato e come è stato trattato il motore dopo l'ultimo utilizzo. Dacci più informazioni e foto foto foto foto. Aiuto si... ma mica abbiamo la palla di vetro.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
20 agosto 14, 22:31 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2014 Residenza: Manerba del Garda
| Come scoprire il modello del motore a scoppio
Buongiorno, Prometto che metterò tante foto. Ho fatto arrivare il libro IL MANUALE DELL' ELICOTTERO RADIOCOMANDATO e non mi è molto utile perché fa sempre fede al manuale per l' assemblaggio dato dal costruttore nel kit dell' elicottero. Io però ho recuperato questo elicottero, a mia vista completo, ma senza nessuna scritta n'è marchio . Ne deduco che è un elicottero assemblato. La radio Futaba mancava il quarzo e pure la ricevente. Li ho trovati e i comandi rispondono. Ho recuperato un simulatore flight 6.5 e mi sembra buono per fare pratica al pc. Si può scaricare un manuale di montaggio di un elicottero con motore a scoppio ? Grazie e perdonate la mia ignoranza. Massimo |
22 agosto 14, 21:12 | #16 (permalink) Top | |
Perfettamente funzionante con il suo motore da 2.5 cc Occhio che questo motore non va con la miscela classica per eli ma la stessa che si usa per le car scala 1/10 massimo 15 di nitro consiglia 8/10. ti metto una foto
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
22 agosto 14, 21:48 | #17 (permalink) Top |
Grazie Alino 74, hai trovato questo elicottero che ho salvato dal cassonetto. Ti chiedo gentilmente un aiuto per rimettere in funzione questo elicottero, se hai un manuale o se era un kit di costruzione e hai della documentazione perché io non ho nulla. E' stato tanto tempo fermo, la parte elettronica risponde e il motore mai acceso sembra girare con una buona compressione. Massimo |
22 agosto 14, 21:53 | #18 (permalink) Top | |
Domani lo cerco ed in caso faccio in modo di fartelo avere scannerizzandolo. In rete non so se si trovi più. Hai fatto prova a cercarlo. Occhio che i ricambi sono introvabili. Se non sei esperto di eli non ti consiglio di tentare di metterlo in volo. Rischieresti di romperlo e tenertelo rotto.
Modello a scoppio con motore Cinese.... | gabri81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 05 novembre 11 18:08 |
scoprire dati motore | erik88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 17 dicembre 10 16:57 |
regolazione del minimo del motore a scoppio | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 16 ottobre 09 19:57 |
da cosa dipende la riuscita del primo volo di un modello a scoppio? | PEDVED | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 08 gennaio 09 20:22 |
supporto motore ele. x modello a scoppio | billifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 agosto 05 12:01 |
