22 agosto 14, 22:24 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
al più presto accendo il fisso e faccio un pdf. Appena l'ho pronto ti contatto io. Ti metto un assaggio. Per il resto tranquillo nessun debito in sospeso. Al massimo un caffè o un aperitivo se vieni dalle mie parti.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
23 agosto 14, 17:02 | #22 (permalink) Top |
ti ho mandato una mail con quello che ti serve confermami se tutto ok ciao
23 agosto 14, 20:33 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2014 Residenza: Manerba del Garda
Grazie ho ricevuto, scaricato e stampato tutto. Oggi visto che qua siamo sotto la pioggia ho ripulito la scocca di plastica dove il colore si era scrostato. Domani coloro di un bel bianco il fondo e sarebbe una bella cosa trovare i 4 autoadesivi nuovi, ma penso sia veramente impossibile. Ogni giorno questo elicottero sta ritornando all ' antico splendore grazie a Alino 74 veramente gentile . Arriverà il giorno che si alzerà ancora in volo e sembra per la prima volta. Massimo |
23 agosto 14, 20:56 | #24 (permalink) Top | |
bene. Ricorda però i consiglio che ti ho dato riguardo il collaudo. se non sei autonomo nel volo non alzarlo o lo sbatterai a terra. Il gp500 non è come un micro o un mcpx e può anche fare anche abbastanza male. A parte che i ricambi non li troverai facilmente.
23 agosto 14, 21:13 | #26 (permalink) Top | |
Di sicuro non è un elicottero per fare 3D e per questo motivo non ha riscosso molto successo. Il motore è giusto giusto in rapporto al peso e anche in looping va in sofferenza. alla fine però per fare volettini traslati è un amore e poi con 100cc di miscela voli 7 minuti quindi con un litro di miscela voli più di un ora. In ogni caso essendo solo un po' più grande di un 450 ed a scoppio riscuote sempre apprezzamento tra il pubblico. (soprattutto di chi si avvicina per le prime volte ai campi) Se regolato a dovere comunque nel volo è molto preciso e stabile. Come vedi nella foto io ho messo il tanghino di riserva che ti consiglio in quanto aumenti autonomia e eviti spegnimento del motore quando sta per finire la miscela. Come candela io uso la medium di hobbyking (devo provare la hot appena fa freschetto). Sul mio ti dico cosa ho montato come elettronica lipo 2 celle loongmax 1000mah con regolatore hextronics da 3/5 amp servi al piatto emax digitali servo di coda align ds520 gyro da 2 lire del tipo cloni futaba 401 (fa il suo lavoro) ricevente corona comp fasst 2.4ghz futaba t8fg TX la miscela mi pare che è della jets car ma non ricordo di preciso quale. come vedi ho curato che il servo di coda fosse uno di fascia media se metti uno economico la vedo dura.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... Ultima modifica di Alino74 : 23 agosto 14 alle ore 21:16 | |
24 agosto 14, 19:15 | #28 (permalink) Top |
Buongiorno, la parte elettronica-elettrica : Radio trasmittente FUTABA FC-16. Quarzo 40 mz Radio ricevente FUTABA FP - R 118F. Quarzo 40 mz Penso sia giroscopio TELEBEE. DUAL RATE regolabile I vari servomotori non sono marchiati e non li conosco. Cosa ne pensate ? |
26 agosto 14, 20:52 | #29 (permalink) Top |
la radio non la conosco oramai si va tutti a 2.4ghz il giro non dovrebbe essere complicato in giro sul tubo ci sono tanti video in merito prova a cercare qualcosa e procurato il manuale della radio
Modello a scoppio con motore Cinese.... | gabri81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 05 novembre 11 18:08 |
scoprire dati motore | erik88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 17 dicembre 10 16:57 |
regolazione del minimo del motore a scoppio | riccardomanservisi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 16 ottobre 09 19:57 |
da cosa dipende la riuscita del primo volo di un modello a scoppio? | PEDVED | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 08 gennaio 09 20:22 |
supporto motore ele. x modello a scoppio | billifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 agosto 05 12:01 |
