30 ottobre 12, 23:36 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Io ho solo citato alcuni principi che conosco bene e che vedo qutidianamente applicati in diverse realtà, pertanto rimango convinto che la parte elettrica dell'eli non subisce nessuna conseguenza in caso di pioggia, ma, come hai detto tu, anch'io lascerei provare prima gli altri! Ciauz!!
__________________ attività cessata | |
31 ottobre 12, 14:55 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao Mark, oggi volevo andare a farmi 4 voletti con l'eli ed invece pioggia!! Se per caso qualcuno provasse a volare con acqua a go go e non riporta danni lo faccia sapere che glie ne saremo grati. La domanda viene spontanea (parliamo di velivoli veri), perchè se un'elicottero viene colpito da un fulmine come dici sicuramente precipita ed invece come sappiamo tutti gli aerei vengono solo attraversati ma non riportano alcun danno? Ah comunque i fulmini quando arrivano a terra sono una cosa bestiale, non mi posso dimenticare a Cuba quest'anno mentre ero in ferie vicino al bar del villaggio ne è caduto uno a pochi metri da noi, bene dire che tutta la gente del bar è rimasta terrorizzata è dir poco, siamo sbiancati ed il botto è stato qualcosa che non si può descrivere, mai sentito un rumore più potente, il lampo è stato veramente forte e penso che se fosse arrivato qualche metro più vicino qualcuno si sarebbe potuto far male, non lo dimenticherò più sicuramente. Azz madre natura è potente. Buona giornata a tutti.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
05 novembre 12, 00:06 | #23 (permalink) Top |
Beh, io ho dato per scontato che l'elettronica soffra inevitabilmente le conseguenze di un fulmine, ma forse esistono degli accorgimenti pre prevenire questi danni. In effetti, per capire quanto un aereo o un eli possano resistere ad un fulmine, dovremmo sentire qualcuno che lavora nell'ambiente aeronautico. Proverò ad informarmi.
05 novembre 12, 00:32 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sui modelli basta sperare che una goccia d'acqua non finisca nella ricevente o dentro il giroscopio, mentre l'esc, bec o i servo mi sembrano piuttosto ben "chiusi" e isolati..
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
05 novembre 12, 14:17 | #26 (permalink) Top | |
| Ciao Citazione:
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ | |
05 novembre 12, 14:33 | #27 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
E abbiamo risolto un problema però Ale... quando stai a rovescio come lo risolvi? poi ti si riempe l'ombrello d'acqua e ti tira giù l'eli.... senza contare che da sotto (sopra) si bagna lo stesso. Dovresti ipotizzare 2 ombrelli allora uno sopra e uno sotto. Li comandi con un servo dedicato quando si apre uno si chiude l'altro. Ovviamente ti serve un settimo canale. Poi vengo a vederti mentre fai un piroflip e ogni cambio di passo (pos/neg) devi tirare lo switch dedicato agli ombrelli! | ||
05 novembre 12, 15:56 | #28 (permalink) Top | |
| Ciao Citazione:
05 novembre 12, 16:48 | #29 (permalink) Top |
| Ragazzi, insisto, con cognizione di causa, che l'acqua piovana è distillata e quindi isolante, quindi non c'è nessun rischio di corto tra due o più conduttori di un sistema in tensione anche se immersi in acqua piovana. Potete tranquillamente immergere la vs ricevente che non succede nulla. A titolo informativo, sappiate che i sistemi di conversione di potenza dei motori in media tensione (3600 V) di propulsione navale, hanno i tiristori che vengono raffreddati immersi in acqua, ovviamente distillata. L'unica sicurezza che esiste è un controllo della conduttività. Per darvi un idea, eccovi acuni valori di conducibilità dei vari tipi di acqua (in microsiemens/cm): H2O utilizzata nei sistemi di raffreddamento di parti in media tensione: < 1 (ottimamante isolante) H2O piovana: tra 1 e 8 (isolante) H2O di rubinetto: tra 300 e 500 (conduttiva) H2O mare: > 6000 (conduttiva) Quindi, anche in presenza di abbondanti piogge acide e inquinamento, sono sicuro che non ci sono rischi per le parti elettroniche dei nostri elicotteri. Per i più scettici propongo un esperimento: prendete una normalissima batteria 1,5 V e buttatela in un bicchiere di acqua piovana ed una in un bicchiere di acqua di rubinetto. Quanto scommettiamo che quella in acqua piovana rimarrà perfetta mentre l'altra va in corto diretto? PS: Tempo fa ho buttato una lipo danneggiata in un secchio di acqua per "finirla con il botto" defintivamente e , con mio stupore, non è successo nulla. Poi mi son accorto proprio del fatto che l'acqua era piovana, quindi isolante. Vi garantisco che quando l'ho buttata in un secchio di acqua di rubinetto la reazione è stata ben diversa...(bum!).
05 novembre 12, 17:20 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
Maledetta Pioggia ... | foxtrot89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 27 settembre 10 11:44 |
Maledetta pioggia !! | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 06 aprile 10 00:37 |
pazzia da pioggia | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 03 dicembre 08 13:44 |
Volare sotto la pioggia | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 31 | 28 marzo 08 15:00 |
