28 ottobre 12, 18:45 | #11 (permalink) Top |
User | pioggia
in realta anche se non riuscirebbe a passare la goccia atraverso il rotore.. dovendo spingere laria in giu x volare e propio il rotore che aspira anche laqua e la spinge giu.. cmq sia io e altri amici qualche anno fa con dei raptor e un rex nitro abbiamo fatto qualche voletto sotto la pioggia..nessun problema x il modello.. a fine volo era praticamente asciutto.. x non bagnare la radio il mio amico aveva messo la radio dentro una busta di plastica infilando l'antenna (35mhz) atraverso un buco.. non ha funzionato bene xche aveva laqua su lo schermo.. x fortuna sua non e filtrata..
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
28 ottobre 12, 22:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao Citazione:
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ | |
29 ottobre 12, 07:25 | #13 (permalink) Top |
User | pioggia
beh .. ovviamente non e che deluviava.. ma era cmq pioggia.. al campo di volo di settimo milanese cerano i lavori in corso di capannoni industriali.. noi eravamo praticamente al asciutto.. mettavamo il modello ad 1 metro davanti a noi e partivamo e atterravamo il modello praticamente al interno.. dimenticavo che cmq parlo di modelli a scoppio e flybarred.. nessuna eletronica particolarmente esposta.. e non e una cosa che facevamo spesso.. ci e capitato di farlo una sola volta e non e stata ripetuta.. sinceramente eravamo dei matti..non lo rifarei..
29 ottobre 12, 11:23 | #14 (permalink) Top | |
29 ottobre 12, 13:26 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Ma la pioggia non è acqua distillata?? E l'acqua distillata è isolante...quindi non dovrebbe creare problemi alle parti elettriche...(avete mai pensato ai fili dell'alta tensione? E ai fili dei treni? Sempre sotto la pioggia ma mai un caso di scarica elettrica ) Naturalmente questo in teoria, in pratica credo bisogni tener conto di piogge acide, di sporcizia nell'eli ecc che, contaminando l'acqua, crea una certa conducibilità. Ad ogni modo io credo che qualche goccia di pioggia non sia pericolosa.
__________________ attività cessata |
29 ottobre 12, 13:54 | #16 (permalink) Top | |
| Ciao Citazione:
29 ottobre 12, 17:59 | #17 (permalink) Top | |
__________________ attività cessata | |
29 ottobre 12, 19:28 | #18 (permalink) Top | |
| Ciao Citazione:
30 ottobre 12, 22:27 | #19 (permalink) Top |
User | Volare con la pioggia
L'argomento mi intriga parecchio. Anche io tempo a dietro, quando entravo in crisi di astinenza dopo 24 ore che non volavo, mi sono cimentato al volo con pioggia leggera e devo dire che al modello non è successo nulla. La cosa che ho temuto di più era l'avvicinarsi di un temporale. La domanda è la seguente: Come potrebbe reagire l'hely con pale in carbonio con un fulmine che lo colpisce? Come reagirebbe il pilota se fosse colpito da un fulmine a causa dell'antenna che funge da parafulmine? Attendo numerose risposte.
__________________ "Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato." |
30 ottobre 12, 23:32 | #20 (permalink) Top | |
Per l'eventuale pilota (di un eli vero) dobbiamo pensare al principio della gabbia di Faraday, ovvero che un oggetto metallico colpito da una scarica elettrica viene percorso da corrente solo nella sua superficie esterna mentre la parte interna rimane isolata. Praticamente il pilota non verrebbe folgorato, ma l'eli di certo precipiterebbe. Se invece ti riferisci ad un pilota di un modello RC non sono in grado di rispondere perchè non so come l'antenna possa attirare il fulmine, soprattutto se si parla di 2.4 GHz in cui le antenne sono piccole e ricoperte di materiale plastico. Ad ogni modo credo che un fulmine che arrivi anche a pochi metri dal pilota possa fare molto molto molto male...quindi con il temporale meglio andare in auto ed affidarsi al principio della gabbia di Faraday !
Maledetta Pioggia ... | foxtrot89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 27 settembre 10 11:44 |
Maledetta pioggia !! | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 06 aprile 10 00:37 |
pazzia da pioggia | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 03 dicembre 08 13:44 |
Volare sotto la pioggia | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 31 | 28 marzo 08 15:00 |
