Originalmente inviato da mark.me Ciao, i cavi dell'alta tensione, come quelli dei treni non sono isolati, lo so bene perchè lavoro nell'ambiente elettrotecnico. Tanto per farti notare, credo avrai sentito al telegiornale di tanto in tanto di gru che toccano i cavi delle linee elettriche e gli operatori rimangono folgorati. O , poco tempo fa, un dimostrante arrampicatosi su un traliccio ha toccato un cavo e ci è rimasto secco. L'acqua piovana non costituisce un pericolo proprio perchè demineralizzata e quindi isolante. |
Ciao Mark, non te la prendere ma io rimango scettico sul fatto che l'acqua piovana anche se volassi nell'ambiente più puro che ci sia non farebbe danni all'eli e io di certo non proverei, tu mi fai notare queste cose ma io quando dicevo che l'aria è isolante intendevo ovviamente senza scaricare a terra e testimonianza ne sono tutti gli uccelli che stanno sui fili senza rimanere folgorati, è ovvio che se scaricassero a terra ci sarebbe una strage tutto li. Buona serata.
