| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #331 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
residenza Bolo, ma domicilio moooolto + a sud! pensa che quando non ero appassionato di modellismo ho vissuto 25 anni in quella zona piena di modellisti e non lo sapevo!!! | |
| | #332 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2005
Ragazzi, secondo voi, con 1650 r.p.m. in testa (con governor), pale in legno originali da 500mm, motore originale, può andare una curva a 5 punti come questa per un volato con acrobazie semplici (loop, virate in stallo, ecc)? 1) -5° 2) 0° 3) +5° 4) +6.5° 5) +8° Sul manuale consigliano un escursione da -3° a +8°. Voi cosa ne dite? Ciao. |
| | #333 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2007
| che pale usate e set up helicommand
salute a tutti gli uragani sarei curioso di sapere quali pale usate in carbonio io ho appena aquistato queste del link da rc market olanda sembrano ottime ancora devo provarle poi uso le sue originali nere sempre da 500 carb conto di aquistare un altra coppia differente come da link dalla hobby MAH RADICAL 500 mm - 425 - 550mm Hobbycity Online R/C Hobby Store : TIG 500mm Carbon Fiber Z-Weave $37.05 poi a mongolfino sempre molto gentile e disponibile chiedo se il tuo 550 quando voli con il vento riesce a restare fermo in posizione inserendo l elicommand perche il mio praticamente mi sta deludendo si muove parecchio anche se sono a poch centimetri e questo mi delude in po visto quello che dovrebbe fare l aggeggio in questione ti saluto |
| | #335 (permalink) Top | |
la funzione di posizione sul posto non l'ho mai usata e il sensore mio e' anche ostruito, quindi non so. il vento lo regge bene, pollici permettendo, ovvio! come pale uso le mikado 500, ma credo che quelle di gruppio siano molto meglio! attenzione pero', oltre le 500 mm devi avere il trave di coda lungo, senno' la prima cabrata vivace ti fa boom strike e trancia la coda!!!!!!!!!!! uso anche le 550 sab e le 500 carbo (??) cino-sconosciute..... | |
| | #336 (permalink) Top |
ciao mongolfino ringrazio per la disponibilita certo conosco la questione della lunghezza 500 mm non capisco pero come fa Gruppio ad usare le 530 con la coda corta visto le stupende acrobazie favolose per l elicommand quindi tu lo usi sol per riportarlo in livello
| | #337 (permalink) Top | |
| | #338 (permalink) Top | |
si' ho l'HC al minimo e l'ho limitato a entrare in funzione con stick a zero, quindi, se non so + che fare metto a centro stick e me lo livella, tutto il resto, in particolare il posizionamento su una verticale, non lo uso e non capisco bene francamente a cosa serva, dato anche che funzia solo ad altezze limitatissime 2-5 metri se va bene, e poi che serve star fermi sullo stesso posto? per accendersi la pipa? per rispondere al cellulare? o che? ![]() ciao | |
| | #339 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Ciao, Igor. | |
| | #340 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Infatti ho la coda lunga! ![]() Comunque sto facendo un po' di prove col 550 flybarrato e sono riuscito a portarlo a una buona velocità di ciclico x il 3d. Mi piace un casino come eli, poi ha un rumore che è una figata! x le modifiche sulla testa le trovate su rctricks.net, e inoltre io gli ho spostato l'uniball che dalla flybar va alle pinze in un buco + interno...va da dio o domani o la prox settimana il video del 550 flybarrato con il suo nuovo pacco di EON4350 a 6s SALUTTO!
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
| Gaui Hurricane 550 | lepton_ex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 febbraio 12 15:16 |
| walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
