Vecchio 02 dicembre 08, 09:26   #231 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Troppo buono Mongo........mi fai diventare rosso
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 10:30   #232 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ottimo, Luigi fai una sintesi delle modifiche così controllo pure il mio prima di provare ad alzarlo con il VStabi, grazie.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 11:57   #233 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
ciao.
allora, dice Luca che è importante mettere gli uniball sfalsati come da manuale: ovvero devono riprodurre simmetricamente l'offset presente sugli uniball delle sqadrette di comando attaccate al telaio.
Poi errore che facevo ma che tu Walfrido sicuramente non fai è che non avevo messo le curve del passo 0 50 100.
Ora sono a buon punto e forse stasera collaudo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 12:12   #234 (permalink)  Top
Per completare quanto già accennato da Mongo.....
Per l'elevatore sul GAUI occorre utilizzare sulla squadretta del servocomando lo stesso offset (cioè l'angolo formato dagli attacchi degli uniball rispetto al centro) presente sulla leva di comando (quella nera per intenderci).
Sulle leve di comando laterali è possibile adottare diverse posizioni per gli uniball: in questo modo è possibile scegliere l'offset migliore per fare in modo che si utilizzi il minor valore (possibilmente zero) di subtrim.
Vecchio 02 dicembre 08, 12:16   #235 (permalink)  Top
ciao.........
Come ho spiegato a Mongo ieri sera (e soprattutto dopo aver illustrato le curve che utilizzo nelle varie condizioni di volo in altro 3ad) il setup MECCANICO del modello và effettuato con curva del passo lineare sulla radio (0 50 100) ed escursione simmetrica (es. -12° 0° +12°)
Una volta eseguito il setup meccanico, possiamo impostare sulla radio (non toccheremo più nulla sul modello ) le curve del passo (e del motore naturalmente) che più ci aggradano nelle varie modalità di volo.
Vecchio 02 dicembre 08, 12:42   #236 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
mi sorge una preoccupazione.........
Vecchio 02 dicembre 08, 12:49   #237 (permalink)  Top
3mm (per parte) è ok per un volato normale.
Se puoi cambiarle con astine più lunghe, diaciamo, di un 5/7 mm in totale sarebbe meglio
Vecchio 02 dicembre 08, 13:10   #238 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
ok grazie!
SITUAZIONE:
radio tutti trim subtrim a zero
stick a metà
passo pale (entrambe in tutti i punti cardinali) = 0 gradi spaccati
stick 0 = passo -6
stick 100 = passo +6
piatto in bolla quasi perfetta da 0 a 100 di elevatore.
Ora mi resta di fare le curve giuste per i miei pollici artritici
visto che a 100 ho solo +6 suppongo che devo aumentare il travel del servo (molto basso come lo avevo messo per il setting sballato di prima).
(e mi vado a rivedere i post sopra per i consigli sulle curve da impostare)
........al prossimo aggiornamento
P.S. dove trovo occhielli per questi link e per questi uniball con gambo internamente filettato + lungo?
Vecchio 02 dicembre 08, 13:16   #239 (permalink)  Top
Grazie delle risposte, per il settaggio passo con curva lineare è una procedura che adotto normalmente, le curve le modifico solo dopo aver sistemato la meccanica.
Pe gli uniball immaginavo che il motivo fosse quello spiegato da Luca ma non ne ero proprio del tutto certo.
Come curve, poichè non faccio 3D adotto regolazioni più tranquille tipo -4...0...+8 per arrivare a -4...0....+11 con curve motore tipo 0..70..70..70..85% fino a 90..85..85..85..100%.
Stasera spero di provarlo con il VStabi, saprò dire se e come va.
Peace & Love
Vecchio 02 dicembre 08, 13:23   #240 (permalink)  Top
ok grazie!
SITUAZIONE:
stick a metà
stick 0 = passo -6
Grande Mongo!!!!!!!
Aumenta il TRAVEL del canale 6 (Pitch) sino ad arrivare ad una escursione del passo -10/+10 e sei a posto
Poi fai sempre in tempo ad aumentarla
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Gaui Hurricane 550 lepton_ex Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 febbraio 12 15:16
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
